Stary 26-02-2017, 10:26   #11
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Domyślnie Odp: Brak wspomagania po dwóch błędach
Osobiście taki błąd miałem spory czas temu, zbieżności nie robiłem, bo auto miało zaledwie 10,5tys km i Ukł. jezdny nie był nawet dotknięty. Jak błąd się powtórzy to będę robił zbieżność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Opisywany przypadek znałem z opowiadań i gość robił zbieżność w kilku miejscach i za każdym razem wyskakiwał mu błąd i po kilku nieudanych ustawieniach pojechał do innego miasta (do jakiegoś ASO) i po tym czasie już mu błąd nie powracał (przynajmniej przez długi czas)
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 13:07   #12
APeZet
Avatar APeZet
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Napisał OlafLarry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wacman - miałeś rację - dzisiaj wyskoczył mi błąd - zbyt wysokie tarcie w układzie wspomagania. Czy przypadek, który opisywałeś w końcu znalazł odpowiednią zbieżność?
Opony stock czy szersze? Może to tylko kwestia elektroniki?
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem!
Ostatnio edytowane przez APeZet ; 26-02-2017 o 13:18
APeZet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 18:07   #13
OlafLarry
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 31
szerokość opony stockowa - tylko mniejsza felga z 17 na 19. Ale dzisiaj zacząłem kręcić na postoju i zwróciłem uwagę że podczas kręcenia słyszę szum w układzie. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi - być może po moim santa fe które ładowało pełno śniegu w nadkola i haratało oponami zimą zawsze - nie byłem na to wyczulony. Teraz słyszę szum właśnie podobny do tego jak by opony ocierały się o śnieg. Może tutaj jest coś na rzeczy?
OlafLarry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 18:55   #14
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
To w końcu felga mniejsza czy większa? Bo piszesz mniejsza a dalej z 17 na 19 czyli większa. A profil opony właściwy? Sprawdzałeś wtyczkę wiązki w pompie? Może warto byłoby przeczyścić połączenie "kontaktem". A jak był uszkodzony może jak składali coś popierdzielili.
Ostatnio edytowane przez APeZet ; 26-02-2017 o 18:57
Stary 27-02-2017, 09:53   #15
OlafLarry
Model: Escape
Postów: 31
Napisał APeZet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorki - czeski błąd było 19 jest 17. Wiązki nie sprawdzałem bo nie za bardzo wiem gdzie szukać pompy czy tam silnika wspomagania. Uszkodzony był ale naprawiałem ja po warsztatach i z tego co wiem nikt nie ruszał wspomagania.
Stary 27-02-2017, 14:04   #16
OlafLarry
Model: Escape
Postów: 31
Tak patrzę na błędy z Forscana i patrząc na czas ECU najpierw wyskoczyły błędy:
Nieprawidłowe dane uzyskane z PSCM - nieprawidłowy sygnał w module systemu wspomagającego parkowanie
A 80 sekund później wywaliło wysoki poziom tarcia w układzie wspomagania kierownicy....
Stary 27-02-2017, 14:24   #17
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
A ten aku wymieniłeś? Sprawdź jeszcze lądowanie.
Stary 27-02-2017, 15:11   #18
OlafLarry
Model: Escape
Postów: 31
Wymieniłem. Lądowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak sprawdzić? Normalnie miernikiem na aku podczas pracy silnika? Samo napięcie wystarczy?
Stary 27-02-2017, 15:39   #19
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Jak masz miernik możesz spróbować samemu:
Mam auto praktycznie w tym samym wieku i to dość dziwne, że już Ci aku po 4 latach padł. Może alternator nie daje właściwego ładowania i tu tkwi problem. Bo wspomaganie elektryczne o ile się orientuję dostaje zasilanie z alternatora. Więc jak są spadki napięcia to te błędy mogą się pojawiać.
Ostatnio edytowane przez APeZet ; 27-02-2017 o 17:43
Stary 27-02-2017, 16:53   #20
OlafLarry
Model: Escape
Postów: 31
Na aku jest 12,2 na alternatorze 14,5
Na starym aku z tego co pamiętam było 11,8
Tak wygląda log z Forscana:
Bump: Kod: U0420 - Nieprawidłowe dane uzyskane z PSCM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Zamrożone ramki :
-REALTIME: 138136784 s - Łączny czas aktywności ECU
-DIST_TOT_VEH: 87207.0 km - Łączna odległość przebyta przez pojazd
-MAINPCM_V: 14.75 V - Napięcie modułu sterującego
-IN-CAR_TEMP: 126 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTDR_TMP: -40 °C - Temperatura powietrza na zewnątrz
-PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania
-PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Współczynnik jakości w trybie zasilania
===END PAM DTC U0420:86-2F===
===PAM DTC U100B:00-2F===
Kod: U100B - Półautomatyczny układ parkowania równoległego
Status:
Zamrożone ramki :
===END PAM DTC U100B:00-2F===
===HCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===PSCM DTC C102D:00-C8===
Kod: C102D - Wysoki poziom tarcia w układzie wspomagania kierownicy
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 138136864 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 87208.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MOD_SUP_V: 12.00 V - Napięcie zasilania modułu
-OUTTMP: -40 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-PWR_MODE_KEY: Start in Progress - Stan kluczyka w trybie zasilania
-SSHFT_TQ_S2: -0.1 Nm - Czujnik momentu obrotowego wałka kolumny kierownicy nr 2
-MOD_SUP_V: 12.10 V - Napięcie zasilania modułu
-PSCM_INT_TEMP: 25 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM
-VSS: 100.0 km/h - Prędkość pojazdu
===END PSCM DTC C102D:00-C8===
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
