Stary 27-02-2017, 17:58   #11
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-Max
Postów: 103
Domyślnie Odp: Pochylenie lusterka przy wstecznym, jak aktywować.
Tak
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 18:57   #12
rumunn95
Postów: n/a
Wydaje mi sie ze nie masz takiej opcji
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 19:02   #13
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
u mnie jest tak : przełączam R lub L wrzucam wsteczny lustro schodzi w dół jak tylko puszczę hamulec (automat) wraca z powrotem . czy jest ok ?
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 19:15   #14
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Model: S-Max
Postów: 103
Wygląda, że nie mam takiej opcji... Szkoda
Stary 04-03-2017, 00:07   #15
Kożuch
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-09-2014
Model: Mondeo MK IV->S-Max
Silnik: 2,o diesel
Postów: 9
U mnie jak mam wybrane ustawienie lusterka np na L, przy przełączeniu dźwigni biegów (automat) na R lusterko lewe zjeżdża w dół. Po przełączeniu na P, lub D, usterko wraca na swoją pozycję do jazdy do przodu. Jutro sprawdzę prawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kożuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2018, 14:21   #16
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
Domyślnie Pochylające się lusterka przy cofaniu
Witam Kolegów,
Pytanie jak w temacie: czy w Maxiu z 2018 roku (wersja Titanium z obligatoryjnym pakietem Platinium X) powinny być na wyposażeniu pochylające się lusterka przy cofaniu?
W instrukcji jest mowa, że po włączeniu wstecznego trzeba przyciskiem sterowania lusterek wybrać lusterko (lewe / prawe) a wtedy pochyli się tak, żeby było widać niskie przeszkody, za samochodem np., krawężnik.
Sprawdziłem i u mnie to nie działa. Czy coś źle rozumiem czy ta wersja tego nie ma?
Dodam tylko, że jeśli w instrukcji jest opisana jakaś funkcja, która jest jako dodatkowa, to w nawiasie jest dopisek (jeśli jest na wyposażeniu). Przy opisie pochylających się lusterek przy cofaniu nie jest to napisane, zakładam więc, że powinno być w standardzie...
Wesołych Świąt!
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2018, 17:08   #17
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Pochylające się lusterka przy cofaniu
W mk1 działało to w połączeniu z pamięcią fotela. Pewnie w mk2 też tak jest. Masz fotel z pamięcią?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2018, 17:33   #18
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 96
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam pamięci foteli, niestety.
Jednak w instrukcji nie ma słowa, że jest to na wyposażeniu auta ze sterowaniem elektrycznym i pamięcią fotela. Jest po prostu informacja, że cyt:
"jedno z lusterek zewnętrznych pochyla się w dół automatycznie po włączeniu biegu wstecznego (R) . Dzięki tej funkcji widzisz krawężnik.
Aby skorzystać z funkcji:
1. Wybierz lusterko za pomocą przełącznika elektrycznie sterowanych lusterek.
2. Po włączeniu biegu wstecznego (R) lusterko pochyla się automatycznie.
Lusterko zewnętrzne automatycznie powraca do pierwotnego położenia, gdy:
- prędkość pojazdu przekroczy 10 km/h;
- wyłączysz bieg wsteczny (R);
- wyłączysz elektryczną regulację lusterek"
mało tego, jest jeszcze możliwość regulacji pochylenia lusterek.
Teraz się zastanawiam, czy możliwe jest, że jak zrobiłem odwrotnie, tzn. najpierw włączyłem wsteczny, a potem guzikiem wybrałem lusterko to wtedy ta funkcja nie działa??
Stary 22-12-2018, 17:59   #19
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
tylko z pamięcią foteli i lusterek występuje
Stary 23-12-2018, 16:20   #20
Morf
Postów: n/a
Spróbuj zaprogramować lusterko :
Lusterko automatycznie ustawia się w
ustalonym położeniu, jednak możesz
zmienić to położenie w następujący
sposób:
1. Włącz zapłon.
2. Wybierz lusterko, które chcesz
przestawić.
3. Włącz bieg wsteczny (R) i odczekaj, aż
lusterko automatycznie pochyli się do
ustalonego położenie.
4. Gdy lusterko jest już pochylone i się nie
przemieszcza, przestaw je według
własnych preferencji.
5. Wybierz położenie parkowania (P).
6. Zapisz wybrane położenie za pomocą
przycisku pamięci. Patrz Funkcja
pamięci (strona 146).
Ale raczej to występuje tylko z pamięcią foteli.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
