Stary 27-02-2017, 14:13   #521
LudekRadek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Domyślnie Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Próba przelewowa na początek, a i wymiana filtra paliwa po 1,5roku nie zaszkodzi.
LudekRadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 14:51   #522
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Domyślnie Re: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
warto wymieniac filtr paliwa co 60k, niektorzy zalecaja nawet co 40k
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 15:12   #523
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Re: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Napisał Fordo_Mondo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chcemy dłużej cieszyć się bezawaryjnymi wtryskiwaczami i pompą CR, filtr paliwa należy wymieniać przy każdej wymianie oleju, czyli co 10-15k km. B. ważne, aby był to ori Ford (prod. bosch) filtr lub bosch, do TDCi koniecznie, posiadający podwójne filtrowanie paliwa. A to, że producent (Ford) zaleca wymianę co 60k km nawet nie będę komentował...
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 15:30   #524
Fordo_Mondo
Postów: 263
Domyślnie Re: Odp: Re: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja bym nie popadał az w takie skrajności jak wymiany filtra paliwa co 10-15k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wymienialem nigdy czesciej niz co 40k,
przebiegu mam 260k i wtryskiwacze oraz pompe od nowosci,
sprezynka wystapila u mnie tylko 2 razy,
1szy raz z powodu peknietej rury intercoolera
2gi raz z powodu filtra paliwa
p.s.
nie tylko ford mowi o wymianie filtra paliwa co 60k,
ale faktem jest ze sporo tez zalezy od jakosci tego co sie zalewa
Stary 27-02-2017, 18:37   #525
sarumka
Avatar sarumka
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 190 KM
Postów: 141
Domyślnie Odp: Miga kontrolka swiecy zar. Nie ma mocy i kiepsko z odpaleniem 2.0 TDCI
" cytat RafiRypin;2529756]....wykręć czujnik z pompy i sprawdz czy na sitku nie ma opiłków "
Kolego Rafi o jakim czujniku z pompy piszesz? Czy jeśli tam na sitku zgromadził się syf to też zaświeci kontrolkę jak w postach wyżej, bo mam to samo, nie będę się rozpisywał. Napisz coś jak możesz dokładniej. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Artur
sarumka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 20:31   #526
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Jakbyś widział jak wygląda filtr paliwa wewnątrz po przebiegu 15k km, zmieniłbyś zdanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: to nie jest skrajność, w czasie kiedy posiadałem mondolota mk3 z silnikiem TDCi, większość forumowiczów trzymała się takiego rygoru. Zresztą mówimy o groszowych kosztach, taki filtr kosztuje 70-100PLN w zależności czy jest sygnowany przez Forda czy tylko samo bosch.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 27-02-2017 o 20:34
Stary 27-02-2017, 20:52   #527
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Ja też wymieniam przy każdej wymianie oleju i wszystkich filtrów , a to chociażby dlatego że przy takim zamówieniu wysyłka gratis. Dorzucisz parę groszy i masz filtr paliwa. Częstsza wymiana nie dlatego , że jestem nadgorliwy tylko po protstu wszystkie to wszystkie. Mało roboty , łatwa robota , te filtry jednak są brudne.
Raz na rok to żaden wydatek. Chyba , że ktoś pyka 100 kkm rocznie to wiadomo
Stary 27-02-2017, 21:14   #528
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Zgadzam się z Tobą , jakoś paliwa w Polsce jest do dupy, a wymiana filtra raz na rok , przedłuża żywotność układu paliwowego, ja dodatkowo dolewam 2t , i jest ok
Regulamin $23
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 11:31   #529
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Paliwo w PL jest znacznie lepszej jakości niż jeszcze 15 lat temu, mam namyśli oczywiście paliwo bez chrzczenia. Na jednym z niemieckich for widziałem zdjęcia wnętrze filtra paliwa z silnika diesel`a po przebiegu ok. 10k km na niemieckim paliwie. Nie różniło się wiele od mojego filtra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 28-02-2017, 12:44   #530
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Napisał Murani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Murani,a ile tego oleju dolewasz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.O ile można wiedzieć,oczywiście!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.I jakiego?
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
