22-07-2016, 09:50 | #31 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Odp: Woda pod nogami pasażera
Dokładnie tak. Albo nad nią coś przecieka/wycieka, albo ona sama od góry pod tym plastikiem.
23-07-2016, 11:05 | #32 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: C-MAX MK1 / FOCUS MK3 / FIESTA MK7
Silnik: 2.0 TDCi 140KM / 1.0 EcoBoost 125 KM / 1.25 Duratec 82KM
Rocznik: 2005 / 2013 / 2015
Postów: 80
Dziś sprawdziłem jeszcze raz i wg mnie cieknie z plastiku powyżej rurek.
To osłona nagrzewnicy. Czy to sugeruje uszkodzoną nagrzewnicę czy jakiegoś uszczelnienia? Myślicie że w ramach gwarancji uda się to naprawić? Obawiam się że żeby się tam dostać to trzeba zdemontować deskę. |
27-07-2016, 12:43 | #33 | |
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 257
28-07-2016, 19:06 | #34 |
Imię: Mateusz
Postów: 80
Zgłoszenie poszło 25 października 2015 a odpowiedź z Ford Polska dostałem 9 grudnia 2015.
11-08-2016, 09:13 | #35 | |
Imię: Mateusz
Postów: 80
W poniedziałek udałem się na przegląd okresowy po 3cim roku. Oczywiście Wikar w Krakowie na Zakopiańskiej - Partnera z Jasnogórskiej unikam szerokim łukiem. Standardowy przegląd tj. poza płynami wymiana świec, sprawdzenie nadwozia i pełny serwis klimy. Zgłosiłem problem z wodą pod nogami pasażera oraz ubytkiem płynu chłodniczego. Samochód stał dwa dni w serwisie i o to efekty: - ubytek płynu jednak nie do kabiny, nagrzewnica sprawna. Płyn tj. skropliny z klimy przedostawał się (wg serwisu) z nieszczelnej obudowy ociekacza pod nagrzewnicą. Wszystko powinno wydostawać się kanałami pod samochód ale z powodu nieszczelności plastików uciekało do kabiny. Całość uszczelniona, kanału udrożnione (podobno trochę brudu tam zalegało). Podobno ma już nie cieknąć - zweryfikujemy przy intensywnym eksploatowaniu klimy w upalne dni. - ubytek płynu chłodniczego był spowodowany pęknięciem uszczelki/ uszczelniacza pompy wtryskowej (czy jakoś tak). Gumka jest specyficzna bo z wypustką. Takiej samej nie znalazłem na zdjęciu ale podobną załączam z zaznaczeniem miejsca gdzie pękło. Podobno tamtędy uciekał płyn. Silnik rozebrany, uszczelka podmieniona na taką bez wypustki, reszta zasilikonowana. - problem z alarmem pojemnościowym - samoczynne wzbudzanie czujników kabinowych. Regulacja czujników tj. zmniejszenie czułości o 1 stopień. Podobno przy gorących dniach i "puchnięciu plastików w kabinie" coś takiego może się zdarzać. Oczywiście nie obyło się bez problemów. Alarm dokładany przez dealera z Jasnogórskiej przy zakupie samochodu. Problem z Weryfikacją kodu pin zapisanego w książce serwisowej alarmu - nie dało się odczytać co autor miał na myśli. Osoby która książkę podbiła nie dało się ustalić - dzwoniłem do Partnera z prośbą żeby Pan XYZ spróbował odczytać co napisał ale twierdzą że taka osoba nie pracuje tam i nigdy nie pracowała. Przypuszczam że zlecili montaż firmie zewnętrznej... zero pomocy z ich strony. Na szczęście kod pin udało się ustalić i sprytni Panowie z serwisu WIKAR wprowadzili korektę. Reasumując koszty po mojej stronie: 1270 zł za kompleksowy przegląd (wszystkie części, płyny robocizna, klima, nadwozie, alarm, wymiana postojówki). Za usunięcie wycieków (z klimy do kabiny, z silnika) oraz regulację alarmu pomimo że nie miałem już na niego gwarancji nie zapłaciłem nic - wszystko podciągnięte pod 5 letniego Protecta. Mam nadzieję że to koniec wizyt w serwisie przez co najmniej rok - do następnego przeglądu. W tym roku czeka mnie jeszcze wymiana tarcz i klocków ale podobno jeszcze ok 10k km powinienem na tym zestawie zrobić. Ze swojej strony po raz kolejny polecam Salon Wikara w Krakowie. Panowie co prawda cen samochodów najniższych nie mają i jednak w Partnerze auto kupi się taniej (duży salon = masówka) ale co do serwisu to zostawiają daleko w tyle swojego "większego" konkurenta. Wikar serwisuje tak jak powinien, a dodatkowo podejście do klienta mają zdecydowanie na plus. Polecam Pana Andrzeja Maja, który wszystko zorganizował tak jak by się tego oczekiwało a może nawet jeszcze lepiej. |
27-02-2017, 20:37 | #36 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
Mokro pod dywanikiem pasażera...
Jakie możliwe przyczyny pojawienia się wody pod dywanikiem pasażera??
27-02-2017, 20:43 | #37 |
Imię: jas
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Odp: Mokro pod dywanikiem pasażera...
jakas nieszczelnosc, albo moze uszkodzona nagrzewnica
28-02-2017, 12:05 | #38 |
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 149
Czy dużo tej wody lub płynu ? Płyny z wodą raczej nie da się pomylić.
28-02-2017, 18:13 | #39 |
Imię: Grzegorz
Postów: 100
Podłoga z gąbką mocno wilgotna, nie można powiedzieć że stoi tam woda
01-03-2017, 06:57 | #40 |
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Ja tak mam jak zabieram pasażerkę na przejażdżkę, nawet w lato.
