Stary 22-02-2017, 08:21   #1
gutek0411
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-04-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Domyślnie 1.4 tdci chwilowy brak mocy
Witam. Zaczął pojawiać się pewien problem w aucie zony. Odpalam zimny silnik i ruszam. Po przejechaniu kilkuset metrów zatrzymuje się na skrzyżowaniu i chce ruszyc. Auto nie reaguje na gaz, czasem nawet zgasnie. Po kilku sekundach powoli wkreca się juz normalnie na obroty. Podczas dalszej jazdy problem nie występuje. Dzieje się tak raz na kilka(nascie) odpalenia zimnego silnika. Wydaje mi się ze częściej dzieje się tak w wilgotne dni. Gdzie szukać przyczyny? Pozdrawiam.
gutek0411 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 09:04   #2
rrubens
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Domyślnie Odp: Fusion 1.4 tdci chwilowy brak mocy
Moje pytanie jest następujące. Czy problem pojawia się z odpaleniem. Czy czasami po odpaleniu samochodu pracuje jakieś 15 sek. a później gaśnie?
Jeżeli tak obejrzyj przewody paliwowe mogą być przetarte. Układ paliwowy się zapowietrza.
rrubens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 09:05   #3
gutek0411
Imię: Grzegorz
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Nc takiego nie wystepuje
Stary 22-02-2017, 09:10   #4
rrubens
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
A nic na desce się nie wyświetla jak np. EAC FAIL?
Tutaj może ktoś się spotkał z tym. Ja niestety nie miałem tego typu przypadłości jaką opisujesz. Miałem przetarte przewody (zapowietrzał się) i różnie bywało z odpalaniem. Miałem walnięty czujnik temperatury paliwa (zamiennik po wymianie przewodów paliwowych). W przypadku czujnika wyświetlał błąd.
Niestety dobry mechanik, z dobrym komputerem i próba drogowa. Najważniejsze by ta usterka wystąpiła podczas próby inaczej można szukać problemów wszędzie.
Stary 27-02-2017, 22:37   #5
Dorotkaa811
Imię: Dorota
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 11
Domyślnie Odp: 1.4 tdci chwilowy brak mocy
Miałam tak samo i tak jak wspomniał mój poprzednik na chwilę wyświetlił się komunikat eac fail. Oddałam go do mechanika który powiedział że coś z klemami bylo nie tak, że przerwa w lądowaniu niby to naprawił a później miałam ogromne problemy z alternatorem więc wydaje mi się że cały czas był problem z ładowaniem.
Ostatnio edytowane przez Dorotkaa811 ; 27-02-2017 o 22:42
Dorotkaa811 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
