#881 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
To Super, ta jest w niezłej cenie ale dół ma jakiś połamany pogryziony, zadałem pytanie sprzedającemu i zobaczę, w podobnych pieniądzach również widziałem od Volvo..
Jeśli brakuje kostek w aucie to spinacie na ostro ?? czy idzie gdzieś dokupić takie gniazda/wtyczki by pasowały pod tą chłodniczkę. Dzięki za pomoc. |
#882 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Same wtyczki mozesz inne zastosowac jezeli nie masz kabli zasilajacych i od kostki sterujacej
#883 |
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Panowie a nie jest to tak że
Nagrzewnica 6G9118K463-DA - Dedykowana do Galaxy/S-Max/Mondeo itp. jest mocniejsza. A nagrzewnica 3M51-18K463-FB - Dedykowana do Volvo V40/V50/Ford C-Max jest słabsza bo auta w jakie celuje są mniejsze gabarytowo. A może jeden diabeł z innym numerem ?? Co o tym myślicie sprawdził to ktoś ??, Dużo tańsze są te dedykowane do volvo, ja potrzebuje do S-Maxa więc będzie miało co grzać na zimnym silniku. |
#884 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-02-2016
Model: Ford Focus mk2 Fl
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 4
Podłączyłem nagrzewnice do forda focusa mk2 fl. Miałem kable już zainstalowane od nagrzewnicy grube czarny i czerwony tak i bezpiecznik 80A w komorze silnika tak i w module GEM 100 10A , brak było kabli sterujących. Dorobiłem kable do sterowania nagrzewnicą, nagrzewnica działa, tylko mam stały błąd po włączeniu nagrzewnicy w ELMconig. Kod błędu GEM B2976-0F, najlepsze jest to, że nagrzewnica się włącza. Po odpięciu kabli od sterowania nagrzewnica już nie grzeje. Teraz pytanie czemu ten bląd się pojawił jak nagrzewnica działa prawidłowo.
#885 |
![]() Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: FOCUS FL mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136
Postów: 18
Nagrzewnica dołożona, ta do focusa ale kupiona z volvo. Kabel sterujacy był, kabla zasilającego brak ale za 60 kupilem całą wiązke od bezpieczników silnika z puszką bezpieczników ze wszystkimi końcówkami i przejściem kabli do środka do GEM od focusa C-max i to jeszcze innej wersji silnikowej ale to co mnie interesowało było.
Kable dołożone oryginalne wtyczki i końcówki wiec prawie jak fabryka. Aktywacja w GEM i HEC bez problemu. Klimatronic obecny na pokładzie wiec wszystko ładnie śmiga. |
#886 | |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: focus mk3 econetic
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 49
Albo to B2976 Ford 021 DTC Znaczenie b Body Code - Problem polega na hamulcowym układzie hamulcowym, elektronicznym zawieszeniu i układach kierowniczych. 2 MFG - producent specyficzny 9 Transmisja 7 Zawór układu recyrkulacji gazów spalinowych 1 6 Moduł pamięci modułu nadawczo-odbiorczego albo to Kod: B2976 - Obwód sterujacy do EAH otwarty lub zwarty do masy. Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic) Szczegóły kodów usterek Obwód sterujacy do EAH otwarty lub zwarty do masy. Możliwe przyczyny. Przepalony bezpiecznik lub uszkodzona instalacja Usterka modułu Otwarty obwód polaczenia EAH do masy Wydaje sie, że coś odpiąłeś i pojawił sie błąd Ostatnio edytowane przez umek19 ; 27-03-2017 o 11:27 |
#887 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Po mojemu to jest jakieś zwarcie po własnoręcznej przeróbce tego sterowania nagrzewnicy.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] |
#888 | |
![]() Imię: Marek
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 4
Bump: Bump: Możliwe, że znalazłem przyczynę we wtyczce c102 zamiast przylutować kabel w pinie nr 5 połączyłem na szybko złączkę. Musze to sprawdzić. Bump: Ostatnio edytowane przez niszcz ; 27-03-2017 o 22:31 |
#889 |
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Panowie jednak zamówiłem nagrzewnice taką jak ma galaxy
6G9118K463-DA Wtyczka sterująca była nie miałem tylko kabli zasilających. Nagrzewnica była z wtyczkami i gniazdami z kawałkiem przewodu. Nagrzewnica aktywowana i cała prawda o grzaniu: Temperatura 4 stopnie na plusie odpalam autko temperature ustawiam na 22,5 lub hi i po 30 sekundach zaczyna lecieć ciepłe lekko wyczówalne powietrze. Włączam nadmuch na pasazera oraz siłe 3 kreski temp ustawiona na hi po około minucie od uruchomienia z wlotu powietrza leci coraz cieplejsze powietrze powyżej 30 stopni bardzo przyjemne, przełączam na obiekt wewnetrzny/zamkniety dużo szybciej nagrzewa sie kabina bo nie łapie powietrza z zewnątrz tylko z środka już poprzednio zagrzanego. Dość szybko kabina się nagrzewa i powietrze jest coraz wyraźniej cieplejsze. Autko zawsze grzeje bo żeby odemnie wyjechać muszę wyjechać pod wysoką gure. Obiekt zakniety wyłączam gdy w kabinie jest ciepło a silnik nie ma ciągle 30sC. Mam pytanko jak uzyskać moc grzania na convers+ użycie ptc ? |
#890 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 47
Panowie, a ja z innej beczki.
Mam kupioną nagrzewnicę (od volvo), kabelki zasilające domyślnie były obecne. Należy włożyć nagrzewnicę i dorobić kabelki do gem. Niestety nie wiem jak się zabrać za dorobienie tych kabelków sterowania od GEM do nagrzewnicy i średnio mam warunki aby grzebać przy aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś z W-wy (lub okolic) był by chętny pomóc? Oczywiście nie za darmo. Interfejs viakena mam jak coś, więc dał bym radę sam aktywować, chodzi o samo włożenie nagrzewnicy i dołożenie tych dwóch kabelków.. Bump: Panowie, a ja z innej beczki. Mam kupioną nagrzewnicę (od volvo), kabelki zasilające domyślnie były obecne. Należy włożyć nagrzewnicę i dorobić kabelki do gem. Niestety nie wiem jak się zabrać za dorobienie tych kabelków sterowania od GEM do nagrzewnicy i średnio mam warunki aby grzebać przy aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś z W-wy (lub okolic) był by chętny pomóc? Oczywiście nie za darmo. Interfejs viakena mam jak coś, więc dał bym radę sam aktywować, chodzi o samo włożenie nagrzewnicy i dołożenie tych dwóch kabelków.. |
