Stary 25-03-2014, 09:02   #151
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Domyślnie Odp: Kontrolka i sygnał zapięcia pasów
Cześć, mam pytanie do Was,
U mnie czujnik (mata) w fotelu pasażera raz "widzi" a raz nie widzi że ktos siedzi. Czy będzie to miało wpływ na działanie poduszki pasażera ? Tzn. czy podczas dzwona (nie daj Boże) poducha może się nie odpalić ?
Dobra już znalazłem odpowiedź w jednym z tematów.
Misiek.
Ostatnio edytowane przez schraczek ; 25-03-2014 o 09:08
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 19:24   #152
scotek
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: Mondeo kombi MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 6
Siema, Panowie jak sprawdzić czy w moim mondziole jest funkcjonalność kontrolki zapięcia pasów lampka i/lub dźwięk ? Chciałbym to u siebie aktywować i nie wiem czy się w ogóle da. Mój przedlift, pierwsza Rej 04.2001.
scotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 19:43   #153
dirty.73
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
Napisał scotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po vinie powinno wyjść
dirty.73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 21:38   #154
scotek
Imię: Patryk
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 6
Okol, a czy jest na forum ktoś kto jest w stanie pomoc mi to rozczytać? Zupełnie nie jestem wctenache
Stary 28-02-2017, 22:53   #155
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Jest opcja ze masz aktywne taxi mode.
Klepane na kolanie...
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 23:10   #156
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Wyszukaj w "sztuczki i triki" tam jest opisane jak dez/aktywować ów funkcję.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 21:06   #157
scotek
Imię: Patryk
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 6
Szanowni, przeglądając 16 stron tematu zauważyłem ze w niektórych modelach/rocznikach tej funkcji w ogóle nie ma. Pytam jak to sprawdzić bo próbowałem już włączyć wyłączyć sposobem opisanym w tipsach i trikach. Rzecz która nogę powiedzieć na pewno to to ze kontrolka pasów nie zapala się przy przekręceniu kluczyka nawet na chwile. Ani nigdy podczas jazdy. Zaznaczam tez ze niedawno na dość długo miałem odpięty akumulator i taka rzecz jak domykanie szyb z kluczyka mi się dezaktywowala a ryglowanie zamków po ruszeniu nie
Stary 01-03-2017, 23:25   #158
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domykanie zawsze się zeruje, ryglowanie nie. Tak samo jak taxi. Jeśli nie dajesz rady poszukaj kogoś z kompem.
Stary 05-03-2017, 09:16   #159
pawel_pa11
Imię: paweł
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 B+LPG
Postów: 11
Witam koledzy ja walcze od maja tamtego roku z tą lampka i dalej nic
pawel_pa11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 11:52   #160
mischel
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Jak u kogoś nie zapala się lampka w zegarach i nie ma dźwięku ostrzegawczego to może mieć odpiętą kostkę pod fotelem od czujnika napinacza albo angielski napinacz który tego czujnika nie ma. Przynajmniej tak jest u mnie w polifcie. Ne mogłem dezaktywować procedurą i dopiero wypięcie brązowej kostki z pod fotela przyniosło skutek. Brak diody w zegarach i brzęczyka.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
