Stary 27-02-2017, 23:45   #811
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
U mnie na servisowym dochodzą do 2.5 tys i tak się trzymają do końca wypalania.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 08:37   #812
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
w zależności od softa, 2500 lub 3000 obr.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 28-02-2017, 19:30   #813
maciejka86
Zarejestrowany: 16-01-2017
Model: smax
Postów: 16
Jak w ogóle poznać że auto zaczęło wypalać dpf? Obserwować spalanie chwilowe? W moim poprzednim aucie, fiat Croma przy wypadaniu auto chodziło jak traktor plus chwilowe spalanie 25 litrów 😀
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
maciejka86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 19:35   #814
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
chwilowe skacze z 0.6 na 1.2 - 1.4
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 28-02-2017, 20:40   #815
SLO 303
Avatar SLO 303
Zarejestrowany: 01-09-2010
Postów: 110
Niestety nie mam chwilego spalania w zwykłym conversie, nie wiem czy po aktualizacji się pokaże. Puki co jadę na czuja no i wymuszenie komputerem...
Ostatnio edytowane przez deku ; 28-02-2017 o 20:55
SLO 303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 23:03   #816
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
W moim skacze 1.4 do nawet 2.0 czasami
Wysłane z mojego Gigaset QV1030 przy użyciu Tapatalka
Stary 01-03-2017, 15:33   #817
maciejka86
Model: smax
Postów: 16
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok.dziękuje. Jak w ogóle te dpf w fordach się sprawują ? Wypali się dziad np na postoju czy wymaga jazdy z określonymi obrotami i prędkością ?
Stary 01-03-2017, 16:02   #818
jACA80
Avatar jACA80
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Rocznik: 2018 Lift
Postów: 89
Spokojnie wypala się na stojaka.. jak pilnujesz wypalania to problemu brak. Ja mam nalatane 180 kkm i święty spox.
Obecnie Kuga 2 lift 2018 -> Fiesta 2015->Transit 2014
jACA80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 23:29   #819
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Napisał SLO 303 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wymuszasz komputerem? Masz na mysli statyczne/serwisowe wypalanie? To nie jest najbardziej polecany sposob wypalania.
Napisał maciejka86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na te pytania odpowiedziano juz niejednokrotnie.
Stary 02-03-2017, 09:54   #820
szalakal
Zarejestrowany: 20-12-2016
Model: Mondeo kombi
Postów: 4
A ja mam taki problem że mi najpierw kuna przegryzła przewody ciśnień od DPF a zauważył to mechanik po naprawie auta jak przywaliłem dzika (zwierzęta mnie lubią) , po wymianie zderzaka , paru świateł i chłodnicy cieszyłem się autem prze 2km po czym kontrolki zabłysły (mruga świeca i świeci check engine) , odczyt kompa - zapchany DPF , potem chemiczne czyszczenie - nic , po udręce u jednego mechanika próba u drugiego -nic , w końcu ASO , wymiana filtru na nowy - cieszyłem się ok.120km - kontrolki powróciły auto w trybie awaryjnym- powrót do ASO a tam panowie w krawacikach "na słuch" zdiagnozowali że to muszą być wtryskiwacze , jutro kolejna wizyta - próba wtrysków. Ale czemu ja mam wrażenie że to bzdura...
założyłem osobny wątek bo to chyba nietypowy przypadek żeby po wymianie filtra na nowy zapchanie tak szybko powróciło nawet jakby wtryski rzucały błotem a auto nie kopci , pięknie jedzie jak nie jest w trybie awaryjnym oczywiście.
Ostatnio edytowane przez szalakal ; 02-03-2017 o 09:57
szalakal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
