Stary 01-03-2017, 02:42   #1
snoopi_lubin
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 11-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2521 Turbo
Postów: 8
Domyślnie Wymiana termostatu 2.5 turbo
Mam problem z otwartym termostatem cały czas.
Muszę dojechać do miejsca naprawy pare kilometrów i chciałbym przygotować się już wcześniej.
I teraz pytania:
1- gdzie znajduje się termostat bo na szybko to nic nie widziałem.
2- jest wehler sam wklad za 30 zł i razem z obudową za 70 zł. Co lepiej kupić?
3- jakieś niespodzianki przy wymianie? Bo jak rozbiore to tylko buty mi zostaną.
Czytałem wcześniej że do silnika HUWA drogi jest termostat i distępny tylko oryginał a tu takie zaskodzenie z cenami.
Dziękuje za odpiwiedzi.
Szukajka nic nie znalazła na ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
snoopi_lubin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 08:48   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Wymiana termostatu 2.5 turbo
termostat jest z prawej strony silnika .(2.0 tdci)
Czy to taki termostat z obudową ? jeśli tak to nie jest od rozbieralny co widać wewnątrz obudowy jest zgrzany .
Typ Pliku: jpg WP_20170209_014.jpg (97.1 KB, 99 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170209_013.jpg (96.1 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170209_015.jpg (91.7 KB, 66 wyświetleń)
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 14:56   #3
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Znajduje się pod filtrem powietrza.
Można sam wkład tylko nie łatwo jest dobrać.
Pokaż link do tych części.
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 02:27   #4
snoopi_lubin
Imię: Piotrek
Model: S-max
Silnik: 2521 Turbo
Postów: 8
To może lepiej od dołu się dobrać?
Linków nie posiadam bo to było w sklepie z częściami.
Znalazłem jeden temat z numerami ori z volvo np. numer 30650753 lub sam wkład 30713572.
Będę musiał podjechać niech szukają po numerach.
Stary 02-03-2017, 07:30   #5
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Ten wkład pasuje na 99%
Lepiej zdjąć obudowę filtra powietrza , trochę ciasno ale później masz dostęp do obudowy termostatu , którą trzeba wyjąć i wymienić wkład , dolac plyn i śmiać dalej.
Stary 02-03-2017, 14:09   #6
snoopi_lubin
Imię: Piotrek
Model: S-max
Silnik: 2521 Turbo
Postów: 8
Z obudową nie powinno być problemu. Byłem, zamówiłem sam wkład i już nie 30 zł tylko 70.
W sobote wymiana. Mam nadzieję że cały dzień wystarczy.
Stary 02-03-2017, 15:10   #7
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Napisał snoopi_lubin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak uporasz sie z obudową filtra powietrza , którą można też w pewien sposob odchylić i podwiesić , zostanie odłączyć przewody z płynem i odkręcić obudowę filtra reszta pójdzie bez problemu max 2 godziny.
Stary 02-03-2017, 15:35   #8
snoopi_lubin
Imię: Piotrek
Model: S-max
Silnik: 2521 Turbo
Postów: 8
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2018, 10:06   #9
Skullpig
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: s max
Silnik: 2.5
Postów: 0
Padł mi termostat mam non stop otwarty...
Ma ktos kontakt do snoopiego, bo na pw nie odpowiada...
Gdzie mozna dostac tą czesc za 70 zl i wogołe dostać do 3 sklepow dzwonilem i nie mają... wkładu i nawet całego z obudową...
Ratujcie moze jakies symbole volvo? Skoro forda nie mają?
Pomocy i dzieki
Skullpig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 23:47   #10
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Proszę .
Proponuję przed zakupem skontaktować się ze sprzedawcą i upewnić się ,że napewno będzie pasował .
Tutaj masz obudowę z wkładem ale w jakim jest stanie nie wiadomo.
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 31-01-2018 o 00:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
