Stary 27-02-2017, 21:58   #2861
ZIBIL79
Avatar ZIBIL79
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140/195 KM 349/404 Nm
Postów: 32
Domyślnie Odp: Stylizacja
chciałbym wymienić kratki grilla górną i dolną na plaster miodu. Proszę o informację, czy w polifcie musiałbym coś kombinować, czy jest to wymiana plug&play?
Gdzieś wyczytałem, że do dolnej trzeba też dołożyć dokładkę zderzaka, ale moze jednak nie trzeba.
Chodzi o cos takiego
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Na tym zdjeciu wygląda, że można założyć bez dokładki, ale nie wiem czy to nie jakaś rzeźba
Czy z tego grilla można zdjąć tą srebrną ramkę, gdyż wolałbym cały czarny?
Ostatnio edytowane przez ZIBIL79 ; 27-02-2017 o 22:30
ZIBIL79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 23:52   #2862
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Ta kratka zderzaka z ostatniego linku jest do wersji przedliftowej , a polifty nie miał tej "chromowanej" wstawki.
Ostatnio edytowane przez rychu.zychu ; 27-02-2017 o 23:55
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 10:26   #2863
ZIBIL79
Avatar ZIBIL79
Imię: Zbyszek
Model: Mondeo kombi
Postów: 32
Ok, dzięki.
Więc szukam innej.
Jeszcze proszę o informację, czy po wymianie, instalacja czujników w kratce jest kłopotliwa?
Stary 01-03-2017, 07:41   #2864
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
instalacja czujników w kratce wymaga odpowiednich mocowań, które są dopasowane do plastra miodu.
Jeżeli szukasz przedniego spojlera to zobacz tutaj
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 15:23   #2865
ZIBIL79
Avatar ZIBIL79
Imię: Zbyszek
Model: Mondeo kombi
Postów: 32
Artur1970 dziękuję za propozycję.
Ja planuję wymianę samych kratek bez dokładania pakietu stylizacyjnego.
Jeżeli będzie to powodować sporo dodatkowych problemów to temat odpuszczę.
Stary 02-03-2017, 14:35   #2866
wlodko
Zarejestrowany: 11-07-2008
Model: MONDEO 2007 TITANIUM HB
Postów: 19
Witam. Ciężko znaleźć samą dokładkę na tylny zderzak od Titanium S do mojego HB z 2007 roku. Są ale całe zderzaki w których przeważnie na dolnym dyfuzorze są już otwory na PDC i po bokach samego już zderzaka (2 otwory). Ja w swoim mondeo mam powyżej wysokości odblasków na całym zderzaku (4 sztuki).Teraz mam pytanie.Czy z mojego będzie można to przełożyć do tego drugiego. Czy ktoś to już przerabiał?
Znalazłem na allegro taką dokładkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Sprzedający pisze, że pasuje do wszystkich modeli czyli Hb, sedana i kombi. Mi to wygląda na poliftową dokładkę. Teraz moje pytanie brzmi czy ona by pasowała do przedliftowej wersji czyli mojego mondka.
Ostatnio edytowane przez wlodko ; 02-03-2017 o 15:08
wlodko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 16:25   #2867
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Ta dokładka jest z poliftowego mondeo i nie pasuje do Twojego auta.
Twoje czujniki nie będą pasowały do oryginalnych mocowań. Z Twojego opisu wynika, że były montowane w ASO i mają mniejszą średnicę niż oryginały
Stary 02-03-2017, 16:26   #2868
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Napisał wlodko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest poliftowa dokladka. w przeliftowej dokladce nie ma otworow na pdc. zostaja te coc sa w zderzaku.
Ostatnio edytowane przez kris8484 ; 02-03-2017 o 16:27 Powód: chyba sie zdublowalem z arturem hehe
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 17:11   #2869
wlodko
Postów: 19
Smile Odp: Stylizacja
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli pozostaje zakupić mi cały tylni zderzak lub dokładkę ale z przedlifta? Zderzak z poliftowego ani dokładka od niego nie będzie pasował do mojego z tego co zrozumiałem. Te czujniki to zakładali mi podczas kupna w ASO (są tam od nowości i chyba rzeczywiście mają dość małą średnice). Cały prawie przód już sobie zakupiłem (zderzak, dokładka, plaster miodu, światła przeciwmgielne). Teraz właśnie szukam tyłu i progów. W ASO za kawałek tego plastiku (dokładki) drogo sobie liczą oprócz górnego grilla, który jest w przyzwoitej cenie (taniej niż na innych aukcjach) więc szukam na allegro, olxie i innych stronach. Chcę to wszystko do lata pozbierać i wtedy dopiero udać się do lakiernika.
Stary 02-03-2017, 17:18   #2870
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
wysłałem maila do Ciebie
Pozostaje Ci szukać przedliftowego zderzaka bo poliftowy będzie innaczej wyprofilowany przy blendzie klapy
mondeo mk4 , reflektor , stylizacja , tuning , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
