Stary 02-03-2017, 13:10   #3791
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Cześć,
Pytanie do osób które montowały moduł BT. Czy jeżeli w aucie nie posiadam wiązki pod BT, to dużo jest roboty z wymianą oryginalnej wiązki radiowej na taką z BT? Chodzi mi o to z czym ta wiązka dokładnie jest połączona i czy dużo trzeba rozwalać samochodu aby to zrobić. Czy jest to w ogóle opłacalne czy lepiej zrobić sobie coś 'ala' leniuch który jest dostępny na allegro?
Kolejne pytanie dotyczy gniazda USB. Gdzie ono oryginalnie było montowane? W schowku, podłokietniku czy może i tu i tu? Rozumiem że wiązkę pod USB też trzeba ciągnąć całą?
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 13:25   #3792
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Wiązki się nie wymienia. trzeba dołożyć brakujące połączenia. Z USB tak samo. Gniazdo USB montowane było na początku w schowkach, pod koniec produkcji przeniesiono je do podłokietnika.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 17:42   #3793
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał scorpion_1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie czy jest szansa dołożenia do S-Max przedliftowego z radiem sony i convers+ BT/VC+USB ?
Będziesz musiał prawdopodobnie podbić soft radia (podobno UCDS to umie).
Wciśnij 1 i 6 na raz na radiu i potrzymaj. Jak pojawi Ci się ciąg 05-03-?? lub wyższy, to nie musisz zmieniać softu radia. Moduły 8M5T-19C112 (BT Audio wymaga podniesienia softu), CS7T-14D212-A (te gadają po polsku z Sony i FX, ale są droższe) z dowolnego auta, nawet z Fiesty będzie banglał (w przedlifcie może wymagać zmiany konfiguracji).
Co do wiązki - to mam jak ktoś chce. Dużo taniej niż SAMontuj, kontakt na PW.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 19:41   #3794
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Czy tylko te do mojego autka i radyjka podejdą co kolega podał ??
Zależy mi na minimum BT + VC, ale jak już montować to utworki z USB by się przydały.
A co z tymi modułami :
7S7T19G488AE
7S7T19G488BE
8M5T19G488AN
8M5T-19G488-AK
Czy one mają sam BT+VC bez Usb
Jak rozpoznać co moduł posiada, panowie na Fordzie niestety nie wiele mi pomogli..
Dzięki
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 20:00   #3795
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
wszystkie 19G488 - brak USB, brak BT Audio, tylko BT (rozmowy).
8M5T - STEREO, zmienne kody parowania - nie działają z przedliftowymi radiami
7M5T i niższe - MONO - stały kod parowania - działają z przed i poliftowymi radiami
Jak mogę, to pomogę
Stary 04-03-2017, 12:27   #3796
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Zamówiłem dziś moduł (ten CS7T-14D212-AB) w bardzo korzystnej cenie,
jak ktoś szuka to na pewnym serwisie aukcyjnym jest CS7T-14D212-AB za 270 zł + 20 wysyłka kurierem.
Jak moduł przyjdzie i przerobie wiązkę (ten sam schemat przeróbki dla sony co dla nx i fx?), to dam znać. Radio jest z podniesionym softem z 04-05-02 na 05-04-01, póki co radio żadnych problemów nie ma z dotychczasowymi funkcjami. Zarówno działa dotychczasowy moduł serii 7 z bt i vc ale po espaniol :d. Moduł powinien dotrzeć do mnie do środy i zabieram się za działanie.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 13:22   #3797
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Panowie mam taki ciag
04-04-14
Radio z lutego 2007.
Czy w moim przypadku muszę wgrywać nowszy soft do radyjka.
Pytanie do kolegi czym podnosiłeś soft radia lub jak/ u kogo
Dzieki
Stary 04-03-2017, 13:42   #3798
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
04-04-14
Dzieki
tak wgrać, UCDS i kolega mm32 z tego forum mi wgrywał (Trójmiasto). Ale to jeszcze nie sprawdzone czy po zmianie softu radio dogada się z nowszymi modułami (mam taką nadzieje)
Jak pisałem w przyszłym tyg powinno udać mi się zamontować moduł to potwierdzę czy zadziała.
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 04-03-2017 o 13:45
Stary 05-03-2017, 12:27   #3799
zasad
Zarejestrowany: 08-01-2017
Model: Mondeo MK4
Postów: 8
Domyślnie Komendy głosowe - zmiana języka
Witajcie. Mondeo MK4 Ghia sprowadzony z Niemiec.
Czy istnieje możliwość zmiany języka komend głosowych z niemieckiego na polski? Czy ktoś to kiedyś robił? Jakaś aktualizacja softu? Czy coś? Wyczytałem w instrukcji że są komputer rozumie komendy po angielsku? Czy ktoś to testował?
zasad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 12:34   #3800
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Komendy głosowe - zmiana języka
Napisał zasad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie nie ma opcji
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
