Stary 01-03-2017, 23:26   #1
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie System bezkluczykowy - słabsze działanie
Witam , jak to z Fordem , znowu coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . A mianowicie coś słabiej łapie mi sygnał z kluczyka do otwierania bezkluczykowego . Auto mam od maja , wcześniej chodziło bardzo dobrze , kluczyk w spodniach , głęboko w plecaku , otwierał się i zamykał bez problemu , sporadycznie zdarzyło się że musiałem się bardziej przytulić do auta . Od paru dni działanie kluczyka się osłabiło , myślałem że może bateria się kończy , wymieniłem na Duracella i jest to samo . Lewa strona jako tako się otwiera , prawa i klapa bagażnika w ogóle , mogę nawet smyrać kieszenią z kluczykiem po drzwiach . Zamyka się względnie dobrze . Kluczyk jak zawsze kieszeni , do pracy jeżdżę cały czas w tych samych roboczych spodniach , jednak przestało łapać z kieszeni . W końcu wziąłem kluczyk w dłoń , wyciągnąłem rękę maksymalnie daleko , a drugą otworzyłem bez problemu z kluczykiem metr od auta . Kluczyk do kieszeni i znowu nie działa . Na smyczy na szyję i pod koszulkę - nie działa . Do ręki i działa . Trochę bez sensu , bo wcześniej w ogóle nie dotykałem kluczyka , teraz muszę wyjmować go z kieszeni . Chciałbym się dowiedzieć czy można jakoś poprawić zasięg oraz jak wygląda instalacja tego systemu , zdaje się że jest jakaś antena w podłokietniku ? Z rzeczy które robiłem w ostatnich dniach , to oczywiście rozbierałem ten kluczyk , nie sądzę żebym coś uszkodził , ale sprawdzę jutro z drugim , oraz wymieniłem tylną lampkę z pojedynczej na potrójną z ledami i dorabiałem przewód do tych ledów . Niby związek żaden , ale jakoś w tym czasie zwróciłem uwagę że trudniej się otwiera . Dzięki , pozdrawiam .
Stary 02-03-2017, 05:55   #2
miniupiniu
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Domyślnie Odp: System bezkluczykowy - słabsze działanie
Proponuję wyprać spodnie 😎
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
miniupiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 19:50   #3
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Nieśmieszne . Schemat tego układu ktoś coś ?
Stary 02-03-2017, 19:54   #4
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
U mnie zasięg osłabł po podłączeniu zasilania do kamerki samochodowej. Może ta instalacja która dokładałes sieje jakiś sygnał?
Stary 02-03-2017, 22:38   #5
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Kamerę mam podłączona od zeszłego lata , a problem z otwieraniem i zamykaniem drzwi od tygodnia-dwóch . Dzisiaj próbowałem otwierać auto z okna obydwoma pilotami i ten , którego używałem ma zdecydowanie słabszy zasięg , mimo nowej baterii . Wydaje mi się , że problem leży w kluczyku , już sobie zamieniłem , żeby jutro wziąć ze sobą ten drugi . Testowałem też wcześniej na ulicy tylko ten pierwszy pilot i otwiera auto tylko z kilku metrów , gdzie wcześniej kilkanaście i więcej nie stanowiło problemu . Także po dzisiejszych próbach jednym pilotem po pracy i obydwoma z okna z domu jestem prawie przekonany , że z tym kluczykiem coś jest nie do końca , jutro sprawdzam drugi i potwierdzę .
Stary 02-03-2017, 22:47   #6
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten sam problem miałem z którymś fordem, winny ->elektronika w kluczyku
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 23:58   #7
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
A pamiętasz co to mniej więcej było ?
Stary 12-11-2020, 18:01   #8
Ridick4991
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 24-09-2020
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-Vct 115km
Postów: 12
Domyślnie Focus MK2 - problem z Keyless? Prośba o pomoc
Hej. Posiadam system bezkluczykowy w Fordzie Focus MK2 z przyciskiem Ford Power. Miałem sytuacje,że wyświetlił mi się komunikat "kluczyk poza samochodem" gdy byłem a aucie, raz komunikat "nierozpoznano kluczyka". Gdy wyłączyłem auto, wyszedłem, zamknąłem, otworzyłem, zapaliłem i było okej. Dzisiaj w trakcie jazdy samochód przy prędkości około 60km/h zgasł i na konsoli świeciły się ikonki jak przy uruchomionym samym zapłonie. Po sekundzie z powrotem auto chodziło gdzie nie robiłem nic i już nic się nie działo. Komputer nie wyrzuca żadnych błędów, check nie świeci, wszystko wygląda normalnie. Ktoś może mi pomóc bo zaczynam się martwić? Nie wiem czy to może być wina baterii w pilocie? Próbowałem otworzyć auto z domu z piętra(odległość myśle z 10m w lini prostej) i bez problemu otworzyłem i zamknąłem auto. Co może być problemem?
Ridick4991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 18:59   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Focus MK2 - problem z Keyless? Prośba o pomoc
bateria w pilocie wymieniona?
Stary 12-11-2020, 19:06   #10
Ridick4991
Imię: Dawid
Postów: 12
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiesz jak ten pilot rozebrać + czy on się nie rozkoduje jakoś jak wyjmę baterie?
bateria , focus , mk2 , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
