![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 308
Koleżanki i Koledzy,
wczoraj magicy orzekli, że padł u mnie czujnik klimatyzacji. Czujnik nowy nabyłem (nieoryginalny). I teraz pytanie - czy mogę samodzielnie dokonać wymiany? W samochodzie żony sam sobie zmieniłem (inny producent, inna marka, choć czujnik wygląda niemal identycznie). Pytam, bo panowie magicy z warsztatu zaczęli kręcić nosami, że trzeba spuścić olej, ze coś tam, coś tam... |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Trzeba spuscic czynnik (jezeli jest), ale jak doszedles, ze to czujnik?
Pytam sie bo kazde przypadki diagnozy "fachofcuf" ze to czujnik konczyly sie fiaskiem i najczesciej winne byly kable, albo...brak cisnienia w ukladzie. |
![]() Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
Magicy i ich komputer.
Czynnik był/jest nabity do full (bo początkowo myślałem, ze to jest powód braku klimy), nie mówiąc już o tym, ze wiatrak, sprężarka - wszystko chodzi. |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Podaj szczegoly jakies... |
#5 | |
![]() Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
Bo padł (padł czujnik) - klima nie działa. |
#6 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
A czy byl zrobiony test: zalaczenie sprezarki 'na krotko' np poprzez 'aktywacje' przekaznika na krotko? I czy wtedy klima dzialala: czyli sprezarka pracowala i czy bylo schlodzone powietrze... Bo jak wiemy: - jezeli jest mniej niz +5 temp. zewnetrznej to klima moze sie nie zalaczyc - jezeli uklad byl bez cisnienia to nawet po uzuplenieniu czynnika trzeba wystartowac spezarke manualnie (na kilkadzieciat sekund) - po to zeby postalo odpowiednie cisnienie na HP/LP i zeby CZUJNIK odczytal wlasciwa wartosc cisnienia (wtedy komputer auta pozwala na zalaczenie sprezarki) - moze byc problem z kablem sterujacym zalaczeniem pompy ... a wtedy to i wymiana 1000 czujnikow nie pomoze... |
#7 |
![]() Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
jutro powiem coś więcej - auto trafiło do magika od klim / elektryka
#8 |
![]() Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
[QUOTE=dr_hans;2763754]Nie ma to jak wyczerpujaca odpowiedz...
Tak bardzo chciałbym móc się rozpisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a tymczasem..... zaśniedziałe końcówki na czujniku oraz wtyku. Wyczyszczone + zmieniony czujnik + wykasowane błędy na kompie i wszystko ładnie pięknie chodzi (i co nie jest bez znaczenia - operacja za 100 zł). |
#9 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
[QUOTE=PPiotrek;2766779]
Swoja droga ma kolega super rabaty ze wymiana czujnika z napelnieniem na nowo klimy za taka cene. |
