Stary 02-03-2017, 13:58   #161
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny wybrać
Oba z linków które dałem działają z Forscanem na Androida. Przed chwilą sprawdzałem. Gorzej że nie widzę opcji dpf_soot i dpf_load na czym mi zależało.
Raschey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 10:30   #162
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Raschey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no jak to Mondeo z 2007 roku to nie zobaczysz, nawet jak podepniesz pod kabel od żelazka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 10:45   #163
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
O iCar3 pisalem w dziale Sprzet Audio/CB/GPS
Proponuje poczytac zanim sie zdecydujecie
Stary 03-03-2017, 10:46   #164
rumunn95
Kupilem tutaj http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6670066069 dziala
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 08:57   #165
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Prezentowane poniżej narzędzia diagnostyczne z opisu wydają się być identyczne, ale...
1) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W pierwszym obsługa jest pojazdów z lat 1996 do 2014 roku. Natomiast w drugim 1996 do 2015 roku. Czy ta data końcowa jest wartością płynną? Co z s-maxem z 2016, a może nawet z rocznika 2017?
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 23:09   #166
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Na moje oko to jest to samo.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 13:13   #167
KrzysiekMundek
Avatar KrzysiekMundek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-12-2016
Model: Mdo IV TITX FIESTA MKVI
Silnik: 2.0TDCI/1,4
Rocznik: 2007.07/2004
Postów: 50
Czesc a jak bym połączył to z forscanem na windowsa to bym cos więcej zdziałał w swoim mk4 2007 np. jakies wykresy typu 0-100 lub KM lub działanie danych podzespołow tj turbo wtryski czy stan chociażby akumulatora
Ostatnio edytowane przez KrzysiekMundek ; 05-03-2017 o 13:29
KrzysiekMundek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 17:13   #168
rumunn95
Jest to to samo badziewie co na allegro
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 11:52   #169
wojoo
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Panowie co polecicie do pełnej obsługi FF2?
A może coś innego? potrzebuje urządzenie które będzie umożliwiało włączenie/ wyłączenie i zmiane różnych opcji (np uruchomienie zamykania sie drzwi po przekroczeniu 15km/h itd)
wojoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 12:31   #170
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Wałkowane 1000razy. Polecany jest ten od Viakena czyli pierwszy link. Dodatkowy plus że jest na chipie stn1170 czyli automatyczna obsługa szyn ms i hs can (nie potrzebny przełącznik).
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
