Stary 26-02-2017, 07:58   #1
stanleyib
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: C5 turing
Silnik: 2.0 HDI
Domyślnie Podgrzewana przednia szyba - nie działa
Witam. Mam problem z podgrzewaną przednia szyba. Niestety nie działa. Sprawdzile bezpieczniki są ok. Co i gdzie można jeszcze sprawdzić?
stanleyib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 17:56   #2
stanleyib
Model: C5 turing
Silnik: 2.0 HDI
Domyślnie Odp: Podgrzewana przednia szyba - nie działa
Może ktoś coś podpowie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2017, 07:10   #3
stanleyib
Model: C5 turing
Silnik: 2.0 HDI
Gdzie znajdę przekaźniki odpowiedzialne za wlaczanie podgrzewania przedniej szyby?
Stary 05-03-2017, 08:17   #4
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , przekaźnik R7 70Amper w skrzynce bezpieczników komory silnika. Opis jest na pokrywce. Sprawdź czy pojawia się napięcie na pinach cewki 1 i 2, opis jest od spodu przekaźnika. Na pinie 3 powinno być cały czas +12V załączane na pin 5, który podaje napięcie bezpośrednio na bezpieczniki F14 i F16 od grzania prawej i lewej strony szyby.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 09:08   #5
kuga2012
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 27
Witam, możesz napisać jak rozwiązałeś problem?? U mnie przestała grzać połowa szyby od strony pasażera. Sprawdziłem napięcie na bezpiecznikach - dochodzi. Zdjąłem podszybie, wszystko wygląda ok, nie znalazłem miejsca gdzie element grzejny szyby jest podłączony do masy - może ktoś podpowie. Kuga 2012 jedynka.
kuga2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 11:11   #6
Nexa
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-03-2016
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 TDCI+
Postów: 34
Napisał kuga2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szyba do wymiany.
Nexa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 13:08   #7
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Szyba ma podłączenie masowe u góry w okolicach lusterka wstecznego/oswietlenia kabiny. Sklada sie z 2 oddzielnych obwodów - wychodzą w podszybiu w okolicach mechanizmu wycieraczek.
Tam trzeba sprawdzić czy napięcie dochodzi - po stronie wykonawczej.
Można też we 2 osoby sprawdzić czy działa przekaźnik (jak kolega napisał) - powinien być słyszalne kliknięcie lub dotknąć obudowę a druga osoba operować z wnętrza przyciskiem.
Najczęstszą awarią - do naprawy - jest urwanie listków w podszybiu przez luźne ułożenie wiązki odbierającej (kabel niebiesko-czerwony gruby) po kolizji z ramieniem mechanizmy wycieraczek (tego wewnątrz) lub po prostu przepalenie ścieżki na szybie.
Jak to zawiedzie - to szyba jest do wymiany. Nie czytałem aby padła cała szyba od razu - raczej lewa albo prawa połówka. Przy niedziałającej szybie całej - szukałbym przerwanego obwodu na podszybiu albo utraty masy.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 13:30   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Czasami zdarza się że od odprysku czy rysy na szybie przestaje działać ogrzewanie ,jeśli z zewnątrz widoczne jest rozwarstwienie szyby (biało-szary kolor ) na brzegach szyby najczęściej od góry to w tym przypadku jest także możliwe że ścieżka jakaś się przepaliła i nie jest do uratowania , wtedy również szyba do wymiany .Potwierdzone na moim samochodzie .
Stary 07-11-2017, 17:00   #9
zwad
Zarejestrowany: 28-10-2017
Model: kuga/fiesta
Silnik: 163/60
Rocznik: 2010/2013
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)Nie czytałem aby padła cała szyba od razu - raczej lewa albo prawa połówka(...)
A jak środek nie działa?
Chociaż cień szansy, że obejdzie się bez wymiany szyby?
zwad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 18:32   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
No niestety jak widać nie grzeje środkowa część grzałek , czyli kwalifikuje się do wymiany .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
