Stary 17-02-2014, 21:39   #31
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Przestał działać moduł BLUETOOTH
Zapewne kwestia softu telefonu, ale Kolega Zbyszek był z żoną, która mocno nudziła się w czasie długo trwających aktualizacji i nie miałem już i ja weny zaglądać jeszcze do telefonu. Ten Galaxy to był właśnie żony Zbyszka - i to wystarczyło.
Stary 17-02-2014, 21:43   #32
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 233
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne co nie działa to listowanie i wybieranie z poziomu Convers'a via BT tego co jest na telefonie, ale z tego co przeleciałem info to jedynie kilka modeli tak współpracuje a i większość (jeśli nie wszystkie) dotyczą producenta Nokia. Wszystkie inne (androidowe) to maja ograniczoną współpracę po BT.
W Convers zobaczysz kontakty dopiero po podniesieniu softu Convers do 0815 lub 1007 u kolegi mayak'a - masz blisko.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 22:00   #33
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, nie chodzi o wyświetlanie na conver'ise kontaktów z ksiązki [na tym co u siebie mam 1005 to mi wyświetla]. Chodziło mi o wyświetlanie tytułów, przeglądanie i wybieranie utworów muzycznych [MP3(?)] znajdujących się na fonie "za pomocą" BT. W zdecydowanej większości przypadków działają przyciski z kierownicy (poprzedni/nastepny, ...) ale są modele telefonów [Nokii], które (dalej to moja subiektywna teoria) przez to że w protokole Bluetooth posiadały zaimplementowane niestandardowe (wymyślone przez Nokię) funkcjonalności umożliwiały wymianę komunikatów "w obydwie strony". Po BT do andka moduł BT/VC potrafi wysłać polecenie "odtwarzaj następny/poprzedni", z kolei andek po BT do modułu BT/VC nie potrafi wysłać chociażby nazwy odtwarzanego utworu. A Symbian potrafi (!)
pozdrófka
Przepraszam, że w poprzednim poście nie wyartykułowałem się precyzyjnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 21:42   #34
zmijka121
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 17-02-2016
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 1.8 tdci 125km
Witam, od ok pół roku jestem posiadaczem Mondeo mkIV kombi z 2009 roku. Mój problem tkwi w tym, że nie mogę sprawować radia z telefonem. Autko raczej na pewno posiada moduł bluetooth ponieważ ma manetkę do sterowania telefonem z przyciskiem voice. Po włączeniu bluetooth w radiu i telefonie telefon znajduje FORDAUDIO i po próbie połączenia trzeba wprowadzić kod i tu zaczyna się problem: na radiu i w conversie nic się nie wyświetla a w telefon próbowałem już chyba wszystko oraz standard 1234 i 0000 a na telefonie wyświetla się komunikat: NIE MOŻNA POWIĄZAĆ Z FORD AUDIO. NIEPRAWIDŁOWY KOD PIN LUB NIEPRAWIDŁOWE HASŁO. Przekopałem już chyba wszystkie fora i nie znalazłem podobnego problemu! Czy ktoś może pomóc?
PS. dodam jeszcze że próbował em z różnymi telefonami: Samsung xcower 2, Sony xperia liwe witch wolkmen, Nokię starszego typu oraz nowsze Sony xperia i wszędzie to samo i ten sam komunikat !!!
zmijka121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 16:35   #35
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat, mam odobny problem do opisywanych tutaj:
Auto to MKIV 2.2 TDCI Titanium X z 8.2008, radio to navi NX na DVD, moduł Bluetooth to 7S7T-19G488-AE , telefon to Sony Xperia Z3 z antkiem 5.1.1
Dzieje się tak, że w tel odnajduję Ford Audio, paruję kodem 0000 i przez parę chwilę tel jest połączony z autem, po czym po kilku sekundach rozłącza się. Za chwilę jeszcze na moment się połączy i koniec.
Ikonka słuchawki na Conversie robi się "nie podświetlona", łączności nie ma.
Czy ktoś wie o co chodzi???? Z tel mojej kobiety, jakiś tam starszy Samsung na Antku 4.4, łączy się idealnie, wszystko działa...
Czy to wina za nowego softu na moim telefonie?
Jakieś sugestie? Porady?
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 22:45   #36
Damian0908
Zarejestrowany: 13-06-2016
Postów: 16
Witam, u mnie identyczny problem czy ktoś Pomoże?
Damian0908 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 10:41   #37
camel40
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: Focus Black Magic
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 7
Mam ten sen problem, rozłączałem akumulator na dłuższy czas, rozłączałem kable od radia do modułu i niestety nic to nie pomogło, byłem nawet na diagnostyce z myślą że może trzeba zgrać to wszystko razem od nowa ale okazało się że nie ma takiej możliwości, jedyne co mi przychodzi na myśl to podmiana radia i/lub modułu do sprawdzenia czy zadziała, a może ktoś się orientuje czy można dokładnie sprawdzić z jakim modelem radia i modułu auto wyszło z fabryki ? na stronie ford etis nie ma takich szczegółowych informacji, a pytam ponieważ ktoś wcześniej mógł podmienić radio lub moduł na inne, nieodpowiednie no i wtedy mogą się ze sobą nie komunikować, któreś modele wyświetlają kod na radiu inne nie, nie wiem które nie wiem jakie
camel40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 22:00   #38
tometeo
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: GRAND C-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
witam mam następujący problem, dzisiaj po próbie parowania tel sony z5 compact na ekranie pojawił się kod po wpisaniu go w telefon na chwilę połączyło z telefonem ale zauważyłem, że po chwili wyskoczył komunikat, inicjalizacja usb a potem prawy górny róg ekranu zniiknęła ikona zasięgu i baterii :/ wybor opcji phone i telefony skutkuje kręceniem się 'kółka" nie wyskakują zapisane telefony a potem komunikat "nie ma urządzeń bt" czyżby moduł padł ? wypinałem bezpiecznik chyba nr 79 15A od radia i ten drugi od radia także proszę o pomoc
tometeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 06:03   #39
Maxvanb
Imię: patryk
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Ford S-Max convers+ st titanum
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
a ja mam inny problem. moj telefon obecnie lg g3 paruje sie z modułem BT (radio sony cd6000) ale po zparowaniu telefon wyswietla komunikaty ford zada dostepy do kontaktow klikam TAK i ten komunikat pojawia sie cały czas nawet jak klikam NIE. w czym problem ? czy jest jakas apka?
Maxvanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 23:10   #40
tometeo
Imię: Tomasz
Model: GRAND C-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Rozwiązanie mojego problemu: bezpieczniki nad nogami pasażera, pod schowkiem: Drugi rząd bezpieczników od lewej, 3 bezpiecznik od góry 7,5A - wyjąć, odpalić auto ok 1-2 min pracy silnika, zgasić auto, wpiąć bezpiecznik i powinno być ok-nie było tego samego dnia
ale na drugi dzień mogłem już usunąć sparowane telefony (wcześniej wyskakiwało kręcące się kółko i informacja że nie ma sparowanych urządzań) i bluetooth póki co działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
