Stary 22-02-2017, 21:43   #781
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał Fisha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież latem, np na światłach przy włączonej klimie wiatrak też kręci się na najwyższych obrotach.
Stawiam na metodę Czesława (ogrzewanie lusterek i tylnej szyby)...
U mnie w zyciu jeszcze nie slyszalem wiatraka na 2 biegu (przy wlaczonej klimie) nawet pomimo stanio w kilkukilometrowych korkach... moze masz juz chlodnice od klimy bardzo zabita owadami i brudem z drogi...
Mialem tak w poprzednim aucie (nie ford) i tam nawet pomimo drugiego biegu wentylatora dzialal czujnik cisnieniowy (bezpieczenstwa) i rozlaczal sprezarke bo wiatrak nawet na 2 biegu nie dawal rady wychlodzic ukladu...po wymianie chlodnicy wszystko wrocilo do normy.
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 22:40   #782
Fisha
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Fiestka, Mondek, Insignia
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi, 2.0 CDTi
Rocznik: 2005, 2008, 2013
Postów: 88
mam na myśli prawdziwe lato ( +35, +40) :-)
Fisha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 05:35   #783
siara1983
Avatar siara1983
Postów: 183
a myslisz ze ja o wiosnie pisalem...?? lato to lato....
Stary 23-02-2017, 07:11   #784
Maro83mw
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Trochę zgłębiłem tajemnicę wentylatora w mondeo i silnik ma tylko dwa kabelki więc obroty sterowane są poprzez zwiększenie zmniejszenie napięcia.
Pełne obroty dostaje przy 12V, pierwszy bieg jest mniej trzeba by sprawdzić miernikiem ile dokładnie jest na kostce do silnika zaraz po włączeniu klimy.
Według mnie można by wpiąć się kabelki co idą do tego silnika, a następnie poprzez przekaźnik 12V skierować napięcie na diodę w samochodzie, wtedy gdy na silnik podawane byłoby 12V (załączał się drugi bieg jak domniemam) to świeciłaby dioda.
Maro83mw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 08:48   #785
rumunn95
Postów: n/a
Wentylator sterowany jest chyba poprzez PWM
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 09:07   #786
Maro83mw
Imię: Marek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Wentylatorem steruje regulator który odbiera sygnały z PWM.
Na wyjściu z regulatora są tylko dwa przewody do silnika, wiec tam już tylko napięciem silnik jest sterowany.
Stary 23-02-2017, 20:45   #787
sebneo
Imię: seba
Zarejestrowany: 15-02-2014
Model: Ford Mondeo mk4 titaniuum lxs
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 22
Napisał Quler27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na Yt jest filmik jak zamontować... Banalnie proste :-) jak będę przy kompie to wrzucę link :-)
Proszę :
Mam jeszcze jedno pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. którędy najszybciej i najłatwiej puścić kabelek do kabiny ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
A co jeśli ktoś nie ma tego przekaźnika? Mam mondeo z 09.2011, 1.6 TDCI Duratorq, org 115KM, mod by Heko,
Pozostają tylko próby z wentylatorem? Czy jest inny sposób?
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
sebneo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 08:56   #788
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że DPF wypala się przez 500-800m, przynajmniej tak pokazuje Forscan. Średnia odległość pomiędzy wypalaniem ok. 600km. Czy to możliwe, że DPF tak szybko się dopala? Stanie w korkach podczas dopalania raczej odpada. Szykować się do wymiany? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 09:05   #789
kpietrek
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Koledzy a powiedzcie gdzie to w forscanie mogę odczytać? Szczerze nie widziałam tam takiej opcji. Może źle szukałem?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
kpietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 09:06   #790
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak dla mnie forscan w kwestii czasu wypalania oraz ilości nie udanych prób jest niewiarygodny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
