Stary 04-03-2017, 19:24   #1
Jerzy23
Avatar Jerzy23
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: duratec 1,3L Duratec 8V EFI (58PS)
Postów: 35
Domyślnie 1,3 2006r nierówne obroty silnika
Witam,zastanawiam sie co moze byc przyczyną nierównych obrotów silnika na wolnych obrotach.Obroty nie falują tylko odczuwam niewielkie szarpania.W moim odczuciu wyglądas to tak jakby zapłon nie zawsze był w tym momęcie co powinien. To szarpaniejest na zimnym i nagrzanym silniku.Tankuje paliwo 95 na 98 te szarpania są delikatniejsze.Prosze o sugestie.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-03-2017 o 21:42
Jerzy23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 12:33   #2
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 784
Domyślnie Odp: 1,3 2006r nierówne obroty silnika
O takim czymś, jak komputr, słyszał? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub chociażby skaner do odczytania błędów...
Szklana kula podpowiada mi błąd ogólny 0300 - wypadanie zapłonów lub też 0301-0304 - dla poszczególnego cylindra, a czy to będzie świeca, cewka czy też kabel WN - to się okaże. Póki co możemy wróżyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 22:55   #3
Jerzy23
Avatar Jerzy23
Imię: Jerzy
Model: Fiesta
Postów: 35
Dziekuje. Po zakupie samochodu zapaliła mi się kontrolka Check engine i w warsztacie ją skasowano.Ponownie zapaliła się po dwóch dniach,mechanik stwierdził ze to problem z wydechem i wymienił uszkodzony tłumik tylny. Po znowu dwóch dniach kontrolka się zaświeciła,w nieautoryzowanym serwisie forda stwierdzono ze sonda nie pracowała i mineły trzy dni i znowu kontrolka się zapaliła i teraz po ponownym sprawdzeniu komputerem stwierdzono ze katalizator do wymiany i to jest przyczyna świecenia się kontrolki.Obawiam się ze nierówno pracujący silnik może spowodować szybkie zniszczenie nowego katalizatora. I jeszcze jedno w miedzy czasie zakładano trzykrotnie różne emulatory i za każdym razem po dwóch trzech dniach kontrolka zapalała się ponownie.
Ostatnio edytowane przez Jerzy23 ; 06-03-2017 o 23:02 Powód: dopisek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
