Stary 07-03-2017, 00:27   #1
picalke
Zarejestrowany: 18-01-2017
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 3.0 V6
Postów: 8
Domyślnie ST 220 -- metaliczne stukanie?
Cześć,
dziś miałem wrażenie, że silnik w moim STku pracuje jakoś hałaśliwie. poprzysłuchiwałem się więc i zdiagnozowałem dwa różne dźwięki: z głowicy bliżej zderzaka, coś jest nie tak z wałkiem napędzającym pompę, ale z robota tego liczyłem się już od dawna, i drugi jakby z tej drugiej głowicy taki trochę metaliczny.
Jako, że umiem sobie wkręcać najczarniejsze scenariusze wyimaginowałem sobie, że to z pewnością skończył się napinacz łańcucha rozrządu. Moje pytanie jest następujące: czy ktoś poznaje ten odgłos z głowicy bliżej podszybia który jest na nagraniu?
Czy ktoś może słyszał jak brzmi rozrząd kiedy się kończy? I czy można w warunkach chałupniczych jakoś się upewnić co to?
picalke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 14:23   #2
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Domyślnie Odp: ST 220 -- metaliczne stukanie?
Napisał picalke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
puka jakby hydro, aczkolwiek nie wiem czy st ma hydro czy szklanki
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 22:08   #3
picalke
Silnik: 3.0 V6
Postów: 8
hydro hydro. Znajomy już wspominał, że się popychadła kończą więc to pewnie to.
Dzięki!
Stary 10-03-2017, 22:34   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
ST jest na hydraulice, więc najpewniej olej był złej jakości i/lub był niezbyt często zmieniany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Picek... skąd jesteś ?
Stary 10-03-2017, 23:34   #5
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli słuch mam dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciekawe czy podniesie tam lekko wałki i zmieni , czy trzeba demontować wałki,
Stary 12-03-2017, 05:26   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Popychacze można naprawić.... wystarczy wszystkie 24 wygotować w oleju i pościskać je w trakcie gotowania.
Do wymiany nie trzeba demontować wałków
Tapnięte z Szajsunga MkIV
rozrząd , st220
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
