Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 29-01-2017, 20:11   #1
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Domyślnie Jak wymienić żarówki podświetlenia pokręteł na środku kokpitu?
Jak wymienić żarówki do podświetlenia przycisków do ogrzewania?
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 12:10   #2
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Domyślnie Odp: Jak wymienić żarówki podświetlenia pokręteł na środku kokpitu?
Poszukaj na 1000% jest tu opisane
Ostatnio edytowane przez MarianL ; 30-01-2017 o 12:14
MarianL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 08:55   #3
mischel
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Wymieniałem i trzeba cały kokpit zdjąć. Najpierw ścigałem ramki nawiewów potem radio przy użyciu dwóch szprych rowerowych. Wypinasz mieszek dźwigni zmiany biegów odkręcasz jego ramkę i cały kokpit. Śruby to chyba torx ale dobrze nie pamiętam ponieważ dawno to robiłem.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 10:56   #4
mischel
Imię: Michał
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Ponieważ wczoraj znowu musiałem wymienić żarówkę podświetlenia nawiewów postanowiłem zrobić mały poradnik z fotorelacją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Zdejmujemy okrągłe osłony nawiewów przy radiu. Do tego trzeba użyć siły i pociągnąć do siebie.
2. Wyciągamy radio. Potrzebne dwie szprychy rowerowe i coś do podważenia. Szprychy odegną blaszki w mocowaniach ale radio siedzi jeszcze na zatrzaskach i trzeba czymś podważyć a na końcu odpiąć antenę i wtyczkę.
3. Zdejmujemy mieszek, jest na zatrzaski i nie ma z tym problemu. Pod mieszkiem będą dwie śruby na śrubokręt krzyżowy które wykręcamy i ściągamy ramkę mieszka łapiąc od dołu odpinamy w kierunku przedniej szyby.
4. Zdejmujemy całą konsolę. Trzyma się na 4 śrubach torx T20. Po odkręceniu ściągamy do siebie.
5. Ścigamy nawiewy pod którymi nie świeci żarówka i ją wymieniamy. Żarówka to 1,2W 12V.
6. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się ze usuniętej usterki.
Czas potrzebny na wymianę około 30 minut, jak ktoś uważa przedstawioną naprawę za trudną to niech sobie od razu wymieni dwie żarówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zagląda tu jakiś moderator to może ten poradnik gdzieś podpiąć czy przenieść do odpowiedniejszego działu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2017, 22:28   #5
Argus
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Ka
Silnik: 1.2
Postów: 17
Brawo Mischel, kapitalnie to pokazałeś. Ja też wymieniłem od razu obie żaróweczki (jak padła jedna to raczej drugiej czas już policzony).
Argus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 21:22   #6
smigol969
Imię: piotr
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: fiesta mk7 ka mk2 mondeo mk4
Silnik: 1.6 tdci 1,2 2.0
Rocznik: 2010 2012
Postów: 34
jaka Żarówka???dokladnie mam kupic
smigol969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 08:36   #7
Kusy2
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-08-2018
Model: ka
Silnik: 1300 TDCi
Postów: 17
Wielkie dzięki za opis. Uratował on Moje plastiki.U Mnie obeszło się bez odpinania radia.Po prostu nie wiem jak je ponownie zakodować.
Kusy2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 11:04   #8
mischel
Imię: Michał
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Nie wiem jak będzie u Ciebie ale u mnie radio nie chce kodu. Odpinałem je kilkukrotnie i zawsze odpala bez kodu. Kod chciało tylko raz jak je zakładałem (auto wyjechało z fabryki bez radia).
Stary 20-08-2018, 21:28   #9
Kusy2
Imię: Mariusz
Model: ka
Silnik: 1300 TDCi
Postów: 17
Musiałem odpiąć akumulator i wyszło,że radio nie potrzebowało kodowania.
Stary 22-08-2018, 16:22   #10
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Napisał smigol969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Małe szklane T5
Takie:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
