![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Ford Focus c max
Silnik: 1,6 diesel 109km
Postów: 42
Witam posiadam forda c maxa 1.6 tdci 2004 rok po odpaleniu skacza obroty delikatnie biały dym po ruszeniu dławienie sie brak mocy a jak łapał to kopcił na czarno co moze byc przyczyną?
Ostatnio edytowane przez korek89 ; 06-03-2017 o 09:27 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 42
CZy moga to byc objawy przepalonych swiec?
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Poszukaj kogoś z komputerem, podłącz, odczytaj błędy, jeżeli jest problem ze świecami to prawie zawsze wywala błąd (kontrolkę silnika). Może masz problem z EGRem ?, przy tych temp. na zewnątrz jakie są teraz to świece raczej się nie załączą. Nie piszesz jakiej mocy masz silnik bo może być tez coś ze sterowaniem lub samą geometrią turbiny - jeżeli masz.
Mariusz PS. zapchany filtr powietrza, paliwa, nieszczelność w układzie dolotowym.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
![]() Imię: Marcin
Postów: 42
to jest ford focus c max 1.6 tdci 109km rok produkcji 2004 zapalala sie kontrolka check engine przez kilka dni i kontrolka swiec na kilka sekund
CHYBA NIKT MI NIE POMOZE Ostatnio edytowane przez korek89 ; 06-03-2017 o 19:32 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Wygląda, że świece, i nie trzeba tak krzyczeć. Pisałem podłącz pod komputer i będzie pewniejsza diagnoza.
Mariusz
![]() Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
Kilka tematów bylo nie odpala 1.6 tdci kopci dymi wystarczy przeskoczyć pierwsze 5 stron
#7 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 42
Świece wymienione filtr paliwa i nadal samochod sie dławi co to może byc, a dodam ze puszcza czarna chmure
#8 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 42
Zauważyłem że po odlaczeniu wtyczki od przepływomierze problem ustaje. Czy to oznacza że przepływomierz jest wadliwy?
#9 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
Podłacz elma i w forscanie sprawdź odczyt przeplywomierza. Bedziesz pewny czy dobrze działa.
#10 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 42
Tylko szukalem u siebie w miescie to nikt nie wie o co chodzi niby podlanczali kompa i nic nie wyszlo. Gdy odłaczylem przeplywomierz wszystko ustaje a gdy tylko go podepne odrazu to samo sie dzieje. dzis go przeczyscilem i jest lepiej o niebo. ale wydaje mi sie ze nie do konca i nie wiem czy wymienic go
Ostatnio edytowane przez korek89 ; 08-03-2017 o 21:11 |
