Stary 07-03-2017, 12:59   #1
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Domyślnie Nie gra prawa strona, czy "gwizdki" to oddzielny kanał?
W Foce było podłączone radio Blaupunkt, nie grały w ogóle prawe drzwi (głośnik oraz słupek)
Z poprzedniej foki również zostało mi radio Blaupunkt, które bardziej mi pasuje (USB) więc się dziś wziąłem za wymiankę, niestety po wymiance nadal nie gra w ogóle prawa strona (sprawdzane opcje balance i fader, ustawione max przód prawe nic nie słychać)
Tu moje pytanie, czy "gwizdki" liczy się jako oddzielny kanał? Czy są oddzielne przewody? Pytam, ponieważ tak sobie pomyślałem (może mylnie)
Mamy 6 głośników, 4 w drzwiach, 2 w słupkach, czyli kanałów jest 6, a radio 4 kanałowe
Może da radę jakoś przekombinować w kablach i coś zmostkować?
Czy po prostu padła prawa strona?
Radio to Blaupunkt Toronto 400BT
____________
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 13:09   #2
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Domyślnie Odp: Nie gra prawa strona, czy "gwizdki" to oddzielny kanał?
Sprawdź czy się kabel nie wypiął. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gwizdki chyba oddzielnie przez jakąś zwrotnicę chyba lecą bo inaczej IMHO by się spaliły.
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 14:11   #3
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Właśnie za radiem wszystko jest dobrze, a nie uśmiecha mi się drzwi rozbierać bo pewnie znowu coś zdemoluje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne, bo nie gra ani głośnik ani gwizdek (prawe drzwi), reszta gra dobrze, czyli głośnik i gwizdek w lewych przednich i głośniki z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2017, 17:49   #4
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Znajdź opis wyprowadzeń kostki z radia oryginalnego to zobaczysz, że są tylko wyprowadzenia na przód i na tył. Czyli na podłączenie 4 par kabli.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 18:08   #5
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Masz przerwę na kablu/styku. Stawiam na kostkę w słupku.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 19:01   #6
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Straszne bzdury powypisywane . Nie masz ani 6 kanalow , ani nawet 4 , tylko 2 kanały stereo . Lewa + prawa . To ze masz 4 wyjscia i 6 lub 8 glosnikow jak u mnie ( gwizdki tez z tylu ) to nie znaczy , ze jest tyle kanalow . Kanaly sa 2 .
Druga rzecz , gwizdki nie ida CHYBA oddzielnie przez JAKAS ZWROTNICE bo by sie SPALILY... Przetwornica nie jest po to , zeby oslabiac sygnal i nie spalic gwizdkow tak jak wam sie wydaje , ze jak mniejszy glosnik , to musi byc mniejsza moc , tylko po to zeby oddzielic czestotliwosci , na gwizdki ida wysokie tony , na glosniki srednie i niskie , dzieki temu ma grac czysciej , zwrotnica jest zestawem filtrow czestotliwosci . I nie zawsze sie ja stosuje . Nie rozbieralem jeszcze focusa , ale kuzyn w starszej octavii nie ma , glosniki i gwizdki sa podlaczone do siebie nawzajem . Taka klasa samochodu .
Jezeli nie graja ci cale prawe drzwi , to masz gdzies przerwana wiazke miedzy radiem a drzwiami , bardzo krotka droga . Wyciagnac radio i ramke oraz schowek pasazera na poczatek .
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 20:18   #7
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Na początek to niech sprawdzi złącze łączące kabinę z drzwiami. Czy dochodzi tam sygnał z radia. Oraz czy jak wepnie jakiś sygnał w odpowiednie miejsce po stronie drzwi to zagra głośnik. Może być nawet przykłada bateryjka 1,5 v. Przy każdym dotknięciu głośnik powinien zapierdzieć.
Wtedy sprawdzi po której stronie ma przerwę i co musi rozebrać. Sprawdzi też wstępnie głośnik. A może tylko nie stykać na samym złączu.
Choć z tego co pamiętam do dojście do złącza w przednich drzwiach nie jest zbyt komfortowe.
Stary 07-03-2017, 22:20   #8
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Dzieki Pany za szybkie odpowiedzi, jutro z rana sprawdzam ta zlaczke i glosniki przez baterie, mam nadzieje ze cos zdzialam bez rozbebeszania boczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2017, 23:53   #9
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Gdzie jest to odpowiednie miejsce po stronie drzwi ? Ma rozcinac wiazke ?
Stary 08-03-2017, 09:47   #10
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Spróbuj czytać ze zrozumieniem. To pomaga.
W złączu. A odpowiednie piny w złączu to już kolega musi sobie znaleźć sam. Kolory kabli przy złączu da się zobaczyć. Kolory do głośnika od strony drzwi to były bodajże szary i biało jakiś.
Zajmie mu to mniej czasu niż rozkręcanie schowka, które nic mu nie da.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
