Stary 02-03-2017, 07:03   #31
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Jak 'zainstalować' pilot do centralnego zamka
Napisał laksiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy znajdę jakieś tanie i nowe piloty? Z tego co się rozglądałem to z reguły są to piloty zintegrowane z kluczykiem? Można gdzieś kupic sam pilot w przystępnej cenie?
Po numerze vin można sprawdzić czy wystarczy dokupić oryginalny pilot i go zaprogramować. Jeśli moduł nie posiada funkcji zdalnego sterowania zamkiem to niestety będzie konieczna jego wymiana. Ostatecznie można zamontować sterownik uniwersalny, ale z reguły gorzej to działa i też generuje dodatkowy koszt (jeśli nie robi się tego samodzielnie) :/
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 20:10   #32
SlavoWc
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 18-01-2017
Model: Maverick
czyli kupuje klucz robię tak i już?? mam centralny sterowany z kluczka w zamku, będzie pasowało?
SlavoWc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 21:33   #33
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Napisał SlavoWc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będzie.
31 postów w temacie do przeczytania i będziesz wiedział dlaczego.
GEM się liczy.
Stary 08-03-2017, 07:11   #34
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Programowanie trwa chwilę, ale ważna jest wersja wspomnianego modułu GEM i trzeba się zorientować, co tak naprawdę znajduje się w samochodzie. Jeśli w tej chwili są dwa klucze bez pilota z granatową kosteczką W1 to GEM na 100% trzeba wymienić na wyższą wersjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 03-06-2017, 16:57   #35
asterix78
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Witam.
Właśnie zamontowałem w swojej fuzji uniwersalna centralkę z pilotem, (sterownik + 2 piloty), koszt niecałe 10 eur na e-bay. Cała operacja sprowadza się do znalezienia 2 odpowiednich przewodów przy module, u mnie były to 2 cienkie przewody czarno-zielony otwieranie i czarno-pomarańczowy zamykanie. Przy czym dla pewności musiałem rozebrać drzwi i dostac się do kostki przy zamku następnie miernikiem sprawdzic który to kabel przy module, kolory przy zamku różnią się (czarno czerwony zamknij i czarno biały - otwórz. Zamki są sterowane masą, czyli dotykając masą do tych przewodów zamykamy lub otwieramy. Problem w tym że przy module jest kilka przewodów w tym kolorze i konieczne jest wypięcie kostki i sprawdzenie przewodu "brzęczykiem". Jeden przewód jest w pierwszej kostce, kolor grafit, drugi obok w zielonej. Dalszy montaż to przylutowanie 2 przewodów od centralki do tych przy module, podpięcie 3 przewodów do masy i plusa od centralki do stałego plusa w aucie, przed stacyjka lub pod zapalniczkę. pozostaje jeszcze 2 przewody pod kierunkowskazy bądź awaryjne jeśli chcemy żeby mrugał przy otwieraniu czy zamykaniu, nie podpinałem na razie bo i tak słychac zamki. Jest jeszcze jeden przewód do sterowania bagażnikiem, jednak jest to minus a w fuzji sterowanie bagażnika jest z plusa więc trzeba by było użyć przekaźnika, póki co nie bawiłem się z tym. W mojej jest moduł komfortu z oznaczeniem Bx, 2 zamki na klucz (drzwi kierowcy i pasażera) więc 2 zamki sterują centralnym (wersja ang) moduł mam z prawej strony pod kierownica więc tam zamontowałem centralkę.
Działa aż miło.
Tutaj przykładowy link z centralka którą zastosowałem.
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2017, 16:27   #36
sp3ra
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-07-2017
Model: Ford Fusiun
Silnik: 1.4
Postów: 12
Witam. Podłącze sie do tematu.
Chciałbym wyminić moj moduł GEM 6s6t-15k600al (mam centralne otwierane z kluczyka) na taki abym mogł zaprogramować kluczyk z przyciskami i cieszyc sie bezprzewodowym otwieraniem/zamykaniem drzwi. Samochod jest 5 drzwiowy.
Pytania:
1. Jak rozpoznać moduł obsługujący 5 drzwi ?(z poprzednich postów wywnioskowałem ze musi to być moduł konczący sie literką Bx - na allegrze znalazlem x=J,H,F co one oznaczają?)
2. Czy w tym modelu mogę sam zaprogramować kluczyk? Jeżeli tak to proszę o podanie oznaczenia tego kluczyka.
Ostatnio edytowane przez sp3ra ; 08-07-2017 o 16:40
sp3ra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 23:54   #37
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał sp3ra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytania:
To nie w GEM należy szukać podziału na 3 lub 5 drzwi. GEM to musi mieć w sobie kod: 15K600D lub 15K600C
Np takie coś:
istotny jest moduł centralnego zamka instalowanego w drzwiach lewych i prawych, który musi być 5-drzwiowy.Moduły ze strony lewej i prawej muszą się zgadzać kodami.
Zresztą wersji jest sporo:
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 10-07-2017 o 23:59
Stary 11-07-2017, 17:30   #38
sp3ra
Imię: Kamil
Model: Ford Fusiun
Silnik: 1.4
Postów: 12
czyli zeby sprawdzić kod modułu musze rozebrać drzwi?
Co odnośnie kluczyka. Czy wystarczy żeby zgadzała sie częstotilwość GEM z kluczykiem?
Stary 11-07-2017, 17:47   #39
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Znów nie. GEM to komputer, moduł komfortu, on nie działa bezprzewodowo. Bezprzewodowo działać może centralny zamek z drzwi.
Jak obecnie nie masz centralnego na pilota, to nie tylko GEM wymieniasz, ale i przede wszystkim moduły w drzwiach. Istniejące części wymontowujesz.
Natomiast napisałeś, że masz u siebie moduł 6s6t-15k600al i masz centralny w zamku. To mnie dziwi, bo GEM z literką Ax nie miał centralnego w zamku. Ma go GEM z literką Bx/Cx/Dx.
Stary 11-07-2017, 19:01   #40
sp3ra
Imię: Kamil
Model: Ford Fusiun
Silnik: 1.4
Postów: 12
Ale ty mylisz wersje samochodu. Ja mam po lifcie wiec literka D juz nie wystepuje. A, B, C, D wystepowały z oznaczeniem 2st6 i 4st6. Popraw mnie jezeli zle mowie.
Jeszcze jedno pyt czy wersja GEM jest zależna od silnika tzn czy z diesla do benzyny mozna lub na odwrót?
Ostatnio edytowane przez sp3ra ; 11-07-2017 o 19:43
centralny zamek , fusion , pilot , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
