#3811 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ile razy przerabiałem instalację z mono na stereo pod wymianę modułu VC/BT tyle razy musiałem stosować filtr przeciwzakłóceniowy.
Średnice przewodów zachowane,przewód oczywiście ekranowany,a i tak słychać alternator. Stosuję dokładnie taki filtr: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zresztą,było to opisane wiele razy w tym wątku. |
#3812 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
l masz moze jakies zdjecia, kabelkow po przerobce? Bede na czasie sie za to bral i byly by przydatne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka |
#3813 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Tak, z tym że dziwi mnie bardzo to że przed skręceniem wszystkie dźwięk był dobrej jakości. Teraz nawet jak dziś sprawdzałem voice to strasznie cicho gadał, więc podejrzewam że jakiś kabelek zwarłem przy skręcaniu i przez to taka lipa się zrobiła. d3bian, jak będę rozkręcał to zrobię. |
#3814 |
![]() Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Więc tak,
Problem 1 solved - z pomocą mm32 - ponownie polecam ludziką z 3city i okolic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem 2, okazało się że to żadna wina kabelków czy coś, bez potrzeby tylko uciąłem dziś jeden przewód bo myślałem że jest tak wyrobiony, a okazało się to wina modułu. Dla testu podłączyłem swój poprzedni z hiszpańskim ale bez USB i na dodatek seria CS7 i przy wciśnięciu VC wszystko pięknie po hiszpańsku się do mnie odzywało. Podłączam moduł kupiony i znów lipa. Tak więc sprzedający jest w porządku i odda kasę, albo zobaczy czy ma jakiś inny z USB. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , w sumie jak chcesz to tutaj masz super instrukcje: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdz tylko schemat kabelków jak chcesz mieć także AUX, ale opis łopatologiczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3815 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 42
#3816 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 02-03-2017
Model: Mondeo Mk4
Postów: 10
Witam, nie jestem pewny co tego jaki moduł BT/VC/USB powinien zamówić. Na forum znalazłem informację że początek numeru seryjnego powinien być taki sam jak aktualnie zamontowany. U siebie mam zamontowany 7S7T-19G488-AE. Radio TravelPilot FX - na DVD, mam mapy z 2014r. W schowku pasażera AUX i luźna wtyczka wpięta od boku w schowek po wewnetrznej bez żadnego gniazda. Na allegro znajduje tylko moduły o takich nr - 8M5t-19C112-EN. Głownie zależy mi na odtwarzaniu muzyki z telefonu przez BT. Proszę o info czy w moim przypadku wymiana nastąpi plug and play.
pozdrawiam Łukasz |
#3817 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
będziesz musiał przerabiać - najlepiej szukaj CS7T bo przy Twojej nawi będziesz miał polski język w komendach głosowych.
#3818 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo Mk4
Postów: 10
Przepraszam wkradła się mała pomyłka. Mam TravelPilot NX DVD. Czy to coś zmienia?
#3819 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#3820 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo Mk4
Postów: 10
Ok. Czyli zamawiam moduł 8M5t-19C112-EN. Wtyczka główna będzie pasować czy trzeba przerabiać? Kabel usb jak mógłbym dorobić bo na allegro nie widze takowego?
Pozdrawiam Łukasz |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
