Stary 08-03-2017, 16:16   #2361
taajniak
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB 260 KM / 415 nm by heko
Postów: 197
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
wycisnąć to pewnie można wiele, ale zobaczymy jak długo pojeździsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem stwierdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma dobrą renomę więc raczej wie co robi.
Jakieś 30 km i 50 nm momentu więcej od serii 240km to chyba nie jest "wiele" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..... Ja raczej zostaje na tzw. stage 1 - żadnych twardych modyfikacji w aucie.
To że producent wie jak robić kasę na ludziach, to jego sprawa, a to że my wiemy że nie zawsze trzeba płacić ~10k+ pln za kilka koni więcej to już nasza sprawa.
Poza tym nie będę cały czas korzystał z maksymalnie dostępnej mocy i maksymalnego momentu, więc moim skromnym zdaniem delikatne zwiększenie mocy nie powinno w żaden sposób wpłynąć na żywotność auta i podzespołów.
taajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 16:21   #2362
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Nie twierdzę że @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie wie co robi,ale moim zdaniem 240 z 2 litrów to jest optymalna moc, a z tego co słyszałem na youtube od forumowiczów z chipem 1,5 to nie chciałbym tych 40 ps więcej i tego momentu i wolałbym żeby silnik nie wydawał taki dźwięków
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 17:21   #2363
taajniak
Model: Mondeo mk5
Postów: 197
Wiesz co, mam wrażenie że o silnikach i ich możliwościach wiesz tyle co ja, czyli niewiele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), chyba że siedzisz w biurze projektowym jakimś, to mnie wyprowadź z błędu.
Co to znaczy że 240 km z 2 litrów jest optymalne ? Dlaczego tak sądzisz, poza tym że ford sobie akurat 240 km z 2 litrów wycisnął ?
Ja sądzę że silniki są specjalnie osłabiane softem żeby można było wziąć kasę za mocniejsze wersje (po co homologować kilka silników ?) oraz są ustawiane pod prędkości testowe, żeby na teście wyszła ładna emisja i spalanie.
Masz przykład jak się volvo pobawiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Nie miał im kto powiedzieć, że 240 km to już dość ! :
To czego ja jak miałbym się już obawiać, to nie o to czy sobie silnik poradzi bo tu raczej kłopotu nie ma, tylko czy turbina, sprzęgło i skrzynia biegów da radę.
Stary 08-03-2017, 17:33   #2364
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Napisał taajniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W wersjach europejskich przed IC jest czarna chłodnica oleju skrzyni biegów. Niestety chłodnica oleju nie pomaga w dobrym chłodzeniu IC który na dodatek i tak jest mały. W wersjach amerykańskich nie ma tej chłodnicy, dodatkowo jest inny soft i może przez to lekko większa moc (chyba 3kw wg katalogów względem wersji 240KM). Dodatkowo w lifcie Fusiona jest nowa wersja 2.0EB 245KM z ponoć wieloma zmianami/udoskonaleniami w silniku (ciekawe czy trafi do Europy z liftem Mk5).
Resumując 260KM można ogarnąć programem a powyżej ICek się gotuje i nici z mocy większej (tak przynajmniej słyszałem - też chciałbym coś pomodzić). Trudno dostać większy i sprawniejszy IC bo przeszkadza chłodnica oleju (mało miejsca). Rozwiązaniem jest wywalenie żaluzji i jak czytałem to już kilka osób tak robiło aby zmieścić większy IC. Ogólnie po wymianie paru gratów można 300KM z tego silnika wydusić - tylko co na to skrzynia biegów i moment powyżej 400Nm? - nie wiem ale pewnie tunerzy mogą się w tym temacie wypowiedzieć.
Już niedługo też mam w planach upgrade na 240KM później może coś więcej. Na razie czekam na wyniki testów z hamowni 203 vs 240KM a to ponoć już w sobotę :-)
2.0 EB od środka:
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
Ostatnio edytowane przez lemon ; 08-03-2017 o 18:10
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 18:24   #2365
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Spostrzeżenia po wizycie w ASO:
1. próbowali coś robić z zegarami, bo... straciłem:
- kontrolę ciśnienia opon
- autoryglowanie
- historię spalania
2. auto duuużo mniej pali (przynajmniej wg Torque'a - w pewnym momencie miałem po mieście 10 litrów, a potem mimo mega korka tylko 14. W normalnych warunkach byłoby 14-15 i 25)
3. sp... ustawianie zbieżności, bo kierownica jest przekoszona jak w Starze albo w moim Mondeo po wyjeździe z fabryki. Jutro poprawka.
4. coś robili z Sync, bo godzina była w formacie 12h i nie wyświetlała się temperatura.
Pytanie, czy zawsze traci się ustawienia software'u gdy jedzie się do ASO, czy tylko gdy każe się coś wgrać?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 18:30   #2366
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- autoryglowanie
- historię spalania
czyli wgrali Ci ASBuilda do zegarków . Softa Ci nie zmieniali tak ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 08-03-2017, 18:37   #2367
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Softa od IPC? Mieli spróbować, ale doradca był niechętny... Niestety potem odbierałem od innego, więc nic nie wiem. :-/
Co do spalania, to pomyślałem, że sprawdzę jeszcze AFEBias, czy się nie ustawił na 1400. :-)
Stary 08-03-2017, 18:44   #2368
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
i tak masz w Nicku 250KM więc masz wersje za oceanuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też piszemy że ma być lift za oceanem już jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 19:37   #2369
taajniak
Model: Mondeo mk5
Postów: 197
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto mam salonowe..
Tedi twierdził że silnik ten co ja mam wskakuje na 250 km dlatego tak napisałem.
Stary 08-03-2017, 20:09   #2370
Postów: 18,073
...Tedi twierdził że silnik ten co ja mam wskakuje na 250 km ....
Przez pewien czas (wtedy jak to wgrywaliśmy u Ciebie) etis tak opisywał tę wersję softu dla 2.0EB. Potem (po kilku miesiącach) to skorygowali i wrócili do oznaczenia 240KM.
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
