Stary 08-03-2017, 19:42   #1
CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Domyślnie Światła automatyczne - how to
Witajcie!
Denerwowało mnie włączanie świateł manualnie więc zrobiłem mały upgrade.
W pierwszej wersji zanabyłem automatyczny włącznik świateł ale się wycofałem z niego.
Sprawa jest bardzo prosta. Wyciągamy czujnik na środku deski. Rozbieramy go i zaślepiamy czymś, np. czarną taśmą izolacyjną. Składamy i cieszymy się automatycznymi światłami.
Można też pewnie zastąpić rezystorem, ale nie miałem w sobotę nic pod ręką.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 19:45   #2
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
Domyślnie Odp: Światła automatyczne - how to
wydaje mi się zę w każdym za oceanu światła dzienne załączają się jak włączysz bieg R, S, D
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 19:57   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydaje mi się zę w każdym za oceanu światła dzienne załączają się ...
Jak są aktywne... Przed chwilą był taki u mnie, co nie były...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktywowałem, włączyłem włącznik świateł na "A" i zakazałem go ruszać!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właściciel był "wniebowzięty"... Jeszcze doświetlanie zakrętów z halogenów dostał - więc po prostu "odjazd"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2017, 08:15   #4
CERES
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
u mnie się nie załączały. 2 minuty roboty i spokój.
Stary 09-03-2017, 09:18   #5
robert LC
Avatar robert LC
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
Ja nie miałem aktywny i jak aktywowałem to xenon mi czasami jeden nie chciał się załączyć muszę szukać innego rozwiązania
robert LC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 10:39   #6
rychu-893
Avatar rychu-893
Zarejestrowany: 06-07-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 17
Napisał robert LC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam jeszcze inaczej, światła automatyczne działają w pozycji A, ale czasami jeden lewy ksenon gaśnie, muszę włącznik dać na 0 i powrót na A i ksenon się zapala, wiecie może co to może być?
rychu-893 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 11:20   #7
CERES
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
może to oznaka kończącej się przetwornicy....
Stary 09-03-2017, 14:24   #8
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
Doświetlanie zakrętów, micyje .....
forscan BCM - , programowanie,
box record, 726-26-01 xxxx XXxx xxxx , tam gdzie duże XX wpisz 01 , i zapisz do BCM,
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 15:58   #9
Postów: 17,065
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... i zapisz do BCM,
Zapomniałeś pochwalić się, że umiesz liczyć sumę kontrolną...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę wyedytuj powyższy post o algorytm sumy AS BUILD...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtedy przynajmniej udowodnisz, że umiesz już tyle, ile na tym forum było wiedzy ponad 5 lat temu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2017, 16:03   #10
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 430
Domyślnie Re: Odp: Światła automatyczne - how to
oj boże , hihihi ja nic ci nie muszę udowadniać ,
hahahah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 09-03-2017 o 16:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
