Stary 06-03-2017, 07:51   #4651
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja sie zastanawiam nad kupieniem wiązki do denso takiej pod moduł BT,
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 22:36   #4652
mycha66
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-03-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 5
Dokładniej to pokazuje mi że CD ERROR lub AUX IN
mycha66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 08:14   #4653
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piszesz o zmieniarce 6-io płytowej, czy o napędzie CD w konsoli środkowej?
Próbowałeś wyczyścić laser płytą czyszczącą lub innymi sposobami?
Stary 10-03-2017, 22:09   #4654
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Napisał jacus1555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brak wymieniałem manetke i nic to nie daje.
Mam jeszcze jeden pomysł jak to naprawic i dam znać w tygodniu jak paczka przyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak tam jakieś wieści?
Stary 16-03-2017, 07:04   #4655
Marks1
Zarejestrowany: 10-02-2016
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Posiadam Focusa kombi z 2010. Denso z oryginalna kamerą cofania jakiś czas temu przestała działać po podłączenie do kompa wyskakuje brak połączenie z modułem (czy może ktoś wie gdzie się znajduje ten moduł?) po rozkręceniu klapy znalazłem tylko połączenie do kamery cofania 6 pinowe
Marks1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 19:05   #4656
marcinbojar
Zarejestrowany: 06-12-2013
Model: ford c-max
[QUOTE=Mariusz;2761758]Taki ekran?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/QUOT
MARIUSZ JA MAM TAKI PROBLEM JAK W ZAŁĄCZNIKU. JAK USUNĄĆ TĄ USTERKĘ???
marcinbojar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 08:54   #4657
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przeczytaj sobie temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dużo tego nie ma.
Stary 22-03-2017, 16:57   #4658
kamilo1818
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 5
Witam mam problem z denso w fordzie mondeo mk3 2004 r 2,0 tdci otóz radio cd i przycisk phone reguja ale nie działa żaden przycisk od ogrzewanie ani nawiew ani klima ani nic poprostu nie działaja wszystkie odpowiedzialne za nawiew na ekranie jest napis klima off klikam na to ale nic sie nie dzieje czy ktos ma pomysł o co moze chodzic??
kamilo1818 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 21:16   #4659
Kostek
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-11-2015
Silnik: 2.5 V6
Postów: 4
Koledzy proszę o pomoc, mam od niedawna mondeo z 2004r z Denso i z wyjściem AUX w schowku, jednak po podłączeniu telefonu jack'iem, dźwięk jest przynajmniej o połowę ciszej niż na CD czy FM... Próbowałem różnych telefonów i z androidem i z IOS, oraz na różnych kablach i bez różnicy... Czy jest może jakieś ukryte ustawienie głośności wejścia AUX? A może ktoś już się z czymś takim spotkał i wie gdzie leży problem? Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 11:34   #4660
chazi
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 22-07-2016
Model: Ford Mondeo MK4 2,0 TDCi GHIA Sedan
Postów: 5
A ja mam takie problem. Był zwykły modul glosnomowiacy. Wymianilem manetke, zalozylem miktofon, wymianilem na modol bt/vc. voice dziala, na ekarnie sa trzy przysiski dial - bt delete phone.
usunal zaprogramowane 6 tlefonow
klikam na przysik w radiu denso bt i robi sie bialy lub zolty chyba
bt w tel nie wykrywa nic
jak kliknne przycisk phote to pojawia si eklawiatuta i napis initilaizing ...
jak aktywowac
chazi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
