Stary 19-12-2012, 20:39   #41
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Domyślnie Odp: Przed i po liftingu -jakie różnice?
właśnie też się zastanawiam czy tylko po lifcie maja hokej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 17:31   #42
brodokles
Zarejestrowany: 04-10-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 17
Panowie a ja mam focusa sedan ghia z 2001 roku przód po lifcie, a tył nie. Wszystko orginalnie niby było od nowości. Czy ktoś może wie czy jest możliwość zakupienie zderzaka tył po lifcie i zamontowanie go w moim samochodzie?
brodokles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 13:57   #43
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Dodatkowe różnice które zauważyłem podczas przeróbki na lift:
Inne wtyczki halogenów i dłuższe kable do nich
Klakson jest inaczej zamontowany, przy montażu poliftowego zderzaka trzeba go odgiąć bo się zderzak na nim zapiera
Grill w kolorze nadwozia i o lekko zmienionym kształcie - stary wejdzie, ale na siłę
W moim przedlifcie oryginalny jest "plaster miodu", widziałem jednak przedlifty z takimi kreskami, jak w Escortach mk7.
Hokej w zderzaku jest, potwierdzam, w kolorze nadwozia.
Występowały zderzaki ze spryskiwaczami reflektorów.
Inne zegary: przedlift czarne, poliftowe są szare.
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 07-03-2017 o 14:00
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 08:22   #44
cbrman
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus Kombi X100 | Ford Fusion FX Silver
Silnik: 1,6 | 1,4
Rocznik: 2003 | 2006
Postów: 82
Domyślnie Re: Odp: Przed i po liftingu -jakie różnice?
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poliftach ramka grilla w kolorze nadwozia nie jest standardem, wręcz przeciwnie raczej w większej ilości przypadków ramka jest czarna.
W przedliftach były dwa rodzaje grilla (pomijając grill RS Collection): grill z poziomymi poprzeczkami oraz "plaster miodu" w wersji trend.
Zegary z szarymi tarczami są w wersji Trend niezależnie od liftu.
cbrman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 11:20   #45
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,795
Zauważyłem ten temat i taka sugestia - nt róznic powinni wypowiadać się szczególnie osoby które maja auto od nowości. Dlaczego? Wtedy jest pewnośc przeróbek lub ich braku. Przedlift przedliftowi nierówny. Skupiacie się tutaj na pierdołach jak zderzak czy światło przeciwmgielne, a ważniejsze rzeczy są w konstrukcji.. Mam auto z pl salonu które sam kupowałem i pewne rzeczy ukazały mi się dopiero parę msc o kupnie, o czym nie wiedziałem w chwili kupowania (oczywiście nie było i nie jest to dla mnie problemem). Zaznczam że wypowiadam się tylko o wersji kombii z silnikiem 1,6 pb.
Mam końcówke przedliftu, data produkcji to 2 msc przed wprowadzeniem liftu, czyli prawdopodobnie jeden z ostatnich jakie zjechał z taśmy montazowej, a ja w 1,6 mam już Zetec-SE, dwie sondy lambda zamiast jednej, i dużą czarną pokrywę zaworów (a te wszystkie rzeczy wprowadzili do silnika 1,6 dopiero w polifcie). Idąc dalej - płyn wspomagania mam czerwony a nie zielony - inna norma. I jeszcze parę drobiazgów o którychy nie pamiętam. Wynika z tego jasny przekaz - część rzeczy mimo że mam przedlifta mam z polifta, a część mam tak jak miało być czyli przedlift-przedlift. (Co do zewnętrznych rzeczy jak nakładki zderzaka, grill i reflektory to tutaj mam przedlifta też).
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 17:52   #46
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to tak jak z pisaniem artykułów o kimś => najlepiej znać go osobiście ... a ja chciałem pisać o Sienkiewiczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie musisz być na księżycu aby wiedzieć jak wygląda jego powierzchnia,
tak samo nie musisz mieć auta od nowości aby odróżnić polifta od przedlifta
Skupiacie się tutaj na pierdołach jak zderzak czy światło przeciwmgielne, a ważniejsze rzeczy są w konstrukcji.[...]
ponieważ:
a) ten wątek jest dla osób które chcą kupić focusa mk1 i nie wiedzą jak odróżnić auto poliftowe od przedlifta
b) użytkownik nie za bardzo ma możliwośc porównania rozwiązań konstrukcyjnych przed i po lifta => skąd, zwykły użytkownik miałby czerpać taką wiedzę?
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 23:41   #47
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Nie trzeba mieć ff mk1 od nowości wystarczy po vin, zobaczyć sobie z czym wyszło auto z fabryki i porównać ze stanem obecnym, po drugie auto proste konstrukcyjnie jak budowa cepa i nie ma znaczenia jaka wersja nadwoziowa czy silnikowa, różnią się szczegółami, tak jak skupianie się na kolorach płynów i rodzaju olejów to już u niektórych porażka...
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 07:26   #48
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
tyłumaczyliśmy Ci, że w 2004 kolor czerwony nie jest niczym szczegolnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2017, 09:11   #49
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,795
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"detale"? dwie sondy lambda zamiast jednej, czy silnik SE na szklankach, to nie są detale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście jak dla kogoś najważniejszą rzeczą jest to, czy migacze będzie miał w reflektorze czy na błotnikach, to ok. Ale ja wymieniłem zdecydowanie ważniejsze w potencjalnych kosztach rzeczy, niż jakieś pierdoły disajnerskie.. bo zarówno w przypadku dwóch lambd i szklanek, podraża ci to późniejsze naprawy. a to czy auto będzie miało migacz w reflektorze przednim czy z boku nad kołem na błotniku, to dla samego auta i jego kosztów eksploatacji nie ma żadnej róznicy.
Stary 09-03-2017, 10:00   #50
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no szklanki to zabawa za minimum 1500 zł. płytki to 200-300
także jest spora różnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
