Stary 09-03-2017, 08:00   #521
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Spalanie 2.0 Ecoboost
Cudowna ręka serwisu ... i jak tu omijać ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 08:07   #522
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Re: Spalanie 2.0 Ecoboost
No dobra, jaja jajami, ale co się wydarzyło? Czyżby olej mógł obniżyć spalanie o 15%?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 08:17   #523
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Jak był z opilkami to może tak?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 13:27   #524
taajniak
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB 260 KM / 415 nm by heko
Postów: 197
Domyślnie Odp: Re: Spalanie 2.0 Ecoboost
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to nie wymieniałeś oleju po jakichś 3-4k przejechanych ? Generalnie silniki podobno teraz wychodzą dotarte, ale moim zdaniem w nowym aucie zawsze warto wymienić olej szybciej niż radzi producent.
taajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 13:27   #525
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Poczekaj na wynik z dystrybutora - w końcu masz nowy soft więc może jest jakiś okres adaptacji
Stary 09-03-2017, 14:05   #526
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Re: Odp: Re: Spalanie 2.0 Ecoboost
Napisał taajniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, bo... "generalnie silniki podobno teraz wychodzą dotarte". :-)
Wahałem się, wahałem i w końcu powiedziałem sobie (jak w tym dowcipie o żonie w galerii handlowej dzwoniącej do męża w sprawie czerwonego czajnika na wyświetlaczu): olej! ;-)
Stary 09-03-2017, 14:24   #527
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Oczywiści że silniki nie są docierane a jedynie jest lepsze spasowanie niż kiedyś. W instrukcji jest napisane aby oszczędzać silnik i nie pałować przez 1-sze 1500 km. Silnik się układa/dopasowują się części do siebie/dociera.
Nie jest zalecana jazda z jednostajną prędkością (np. na tempomacie).
Po coś są te rady. Opiłki są w oleju w znacznie większej ilości niż przy kolejnych wymianach oleju i to jest fakt. Ciekawe skąd się tam biorą?
Na pewno 1-sza wymiana oleju szybciej niż to zaleca producent nie zaszkodzi silnikowi a wręcz pomoże. Spalanie też powinno spaść a moc delikatnie wzrosnąć - tak słyszałem a czy to prawda to nie wiem bo nie ma punktu odniesienia.
Ja silnik, skrzynie i układ wtryskowy mam zabezpieczony przed dodatkową utratą metalu, olej też wymieniłem przy 3,5k km.
Stary 14-03-2017, 22:25   #528
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
kurde nie zalewam często pod korek i moje spostrzeżenia z kilku dni TESTUJE zawsze tankuje po równo po 10l na komputerze pokazuje spalanie śr od 9,6 do 10l a po zatankowaniu 10l dodatkowo pokazuje więcej 130km czy to wiarygodne bo w tedy śr spada
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 22:29   #529
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
To by oznaczało, że tankujesz po odcinku, gdy spalanie było 8l. Masz włączoną historię spalania?
Stary 14-03-2017, 22:32   #530
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
nic nie kasuje od 40tyś i śr jest na 1 kompie 9,9 na 2 26 tyś 9,6l
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
