Stary 08-03-2017, 21:49   #11
wawrzyc
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
Domyślnie Odp: Silnik 1.6 tdci 109 km brak mocy, szarpanie
U mnie kiedyś nie było mocy okazało się że nieszczelne węże od podciśnienień dochodzacych do przepustnicy. Też mialem tak że bez przeplywomierza działał ok. Zrobilem tak: Odłaczylem przepływke i agresywnie jezdzilem trzymajac go na wysokich obrotach, nastepnego dnia wymienilem filtr paliwa, wyczyscilem dolot i przepustnice, w tym momencie odkryłem luźne węże i zalozylem opaski zaciskowe na nich. Po tych operacjach auto chodzi juz pol roku dobrze. Jednak ja mam 2.0 i u mnie wyswietlał się bład o cisnieniu doładowania. Mi sie wydaje że poprostu po odlaczeniu przeplywomierza silnik wchodzi w inny tryb w ktorym ma moc. Bo to o czym mowisz ze brak mocy to tryb awaryjny w ktorym auto wolno nabiera obrotów i ma moze 1/4 mocy.
Diagnoza silnika powinna polegać na sprawdzeniu innych pomiarów czujników a nie tylko błędów w sterowniku pcm. Znajdz kogoś kto umie poslugiwac sie chociażby forscanem tam mozna odczytac parametry wraz z mozliwoscia wykreślenia wykresów.
Ostatnio edytowane przez wawrzyc ; 08-03-2017 o 21:51
wawrzyc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 21:53   #12
korek89
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Ford Focus c max
Silnik: 1,6 diesel 109km
Postów: 42
Dzieki za pomoc. auto szarpalo,dlawilo sie obroty falowaly pdlaczeniu przeplywomierza spokoj b dzisiejszym przemyciu go tez spokoj juz nie dymi i nie szarpie i nie dlawi sie,
korek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 07:22   #13
MLECZYK
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 27
Miałem podobne objawy. Spróbuj odłączyć przepływomierz i przeczyść go sprayem do czyszczenia hamulców (koniecznie na bazie acetonu - szybko odparowuje). ja tak zrobiłem i autko hula jak kiedyś.
p.s.
Taką radę dostałem tez od innego forumowicza.
MLECZYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 08:17   #14
korek89
Postów: 42
Dzieki za pomoc własnie tak zrobilem przeczyscilem przeplywomierz benzyna estrakcyjna i ustalo dlawienie kopcenie raz zapalil sie check engine ale zgasl i mam zagadke czy wumieniac przeplywomierz czy nie
Stary 09-03-2017, 11:23   #15
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Przepływke możesz rozebrać i wyczyścić, zanim wymienisz na nowa. Sprawdzilbym jeszcze wtyczki od przepławki i wyczyścił sprayem do wtyczek, zanim pójdziesz w koszta.
Stary 09-03-2017, 16:27   #16
korek89
Postów: 42
no jes wyczyszczony i jak narazie check engine sie nie pali i objawy ustaly lecz czasami jakby chcial przydusic ale bardzo rzadko
Stary 13-03-2017, 20:54   #17
korek89
Postów: 42
Jeszcze mam jedno pytanie co oznaczaja jednoszczesnie swiecace kontrolki abs i check engine akumulator jest nowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
