Stary 12-11-2016, 23:54   #61
Majosa
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-01-2015
Model: C-Max Hybrid SEL
Postów: 39
Domyślnie Odp: Jaka to nawigacja?
A co Ty tak do mnie ciągle przez "Wy"?
Obywatelu Towarzyszu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszę "Wy", bo jeszcze kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] takie różne ciekawostki podrzuca. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Majosa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 23:58   #62
Postów: 17,687
To chyba jeszcze raz muszę w tył przejrzeć, czy coś konkretnego o Twoim aucie było już wcześniej i to "przeminąłem"... Ja staram się pisać konkrety i unikać "ciekawostek"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2016, 08:49   #63
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
Tak wygladal te maxio, ale to pewnie wiesz..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 13-11-2016, 11:36   #64
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
Napisał Majosa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tiaa i ja mam podjechać z tym samochodem do tych baranów z ASO w Radomiu i im powiedzieć, że maja mi akcję serwisową zrobić, skoro nawet do IDS nie chcieli mnie podłączyć?
tak na prawdę to masz kilka akcji serwisowych do zrobienia , gdyby auto było w stanach :
SYNC WITH MYFORD MYLINCOLN TOUCH WARRANTY EXTENSION COVERING ACCESSORY PROTOCOLINTERFACE MODULE APIM
RECONFIGURE INSTRUMENT PANEL CLUSTER (IPC) MODULE
REPROGRAM RESTRAINTS CONTROL MODULE
POWERTRAIN CONTROL MODULE REPROGRAMMING
RESTRAINTS CONTROL MODULE REPLACEMENT
DOOR LATCH REPLACEMENT
lecz w europie jest robiona tylko ze względów bezpieczeństwa wymiana modułu RCM , podjedź do ASO w Lublinie Carrara powinni poradzić sobie z tym tematem.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 13-11-2016, 13:34   #65
Majosa
Imię: Bartek
Postów: 39
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, wiem, podlinkowałem nawet kilka postów wyżej raport VIN. Ponadto szwagier mi podesłał zdjęcia już z kraju, które robił do ekspertyzy. I tam się okazało, że jeszcze jeden kwiatek jest.
Jajeczna poduszka też zrobiła puff.
Ale mówi, że wszystko zostało zrobione zgodnie ze sztuką. RCM był resetowany, tam jeszcze trzeba było podobno kalibrować maty naciskowe, żeby to wszystko chciało działać.
Wiem. Wymieniłeś je w odwrotnej kolejności. Najnowsza jest ta na samym dole listy. Samochód nie ma wykonanych tylko trzech ostatnich. Czyli przeprogramowania RCM, wymiany RCM i wymiany tego zatrzasku w drzwiach... Mam nadzieję, że się nie otworzą któreś podczas jazdy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dowiem się, jak by mogło wyglądać wykonanie tej akcji w Radomiu. Nie wiem, zadzwonię do centrali, może jakoś będą wstanie wpłynąć na swojego dilera. Jak się bardzo uprą, że nie będą robić, to będę szukał dalej.
Dzięki jeszcze raz za odzew. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Majosa ; 13-11-2016 o 13:37
Stary 18-11-2016, 13:00   #66
Majosa
Imię: Bartek
Postów: 39
Ok, dobra, mały update.
Dodzwoniłem się do centrali, przedstawiłem sprawę, pani po drugiej stronie stwierdziła, że jest to nietypowe zapytanie, że musi sprawdzić, że oddzwoni do mnie... Oho, myślę sobie na pewno oddzwoni... Ale o dziwo, po dwóch dniach oddzwoniła. Z tym, że nie miała dobrych wiadomości. Ponoć polskie serwisy są nieprzygotowane do wykonania akcji serwisowych na autach amerykańskich, że są problemy z zamawianiem komponentów, z przeszkoleniem obsługi, bla, bla, bla... Czyli znowu zostałem spławiony, tym razem z najwyższego szczebla. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2016, 13:15   #67
Postów: 17,687
...Czyli znowu zostałem spławiony, tym razem z najwyższego szczebla. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie słuchasz dobrych rad @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nie chcesz załatwić tego tam gdzie będzie załatwione - to tracisz tylko czas swój i nasz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2016, 20:59   #68
Majosa
Imię: Bartek
Postów: 39
Nie, to nie tak. Mój problem (chociaż to może niefortunnie powiedziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) polega na tym, że dosłownie lada dzień po raz kolejny powiększy mi się rodzina i raczej nie chciałbym wyjeżdżać z miasta na dłużej, niż to konieczne. Liczyłem, że uda się zrobić akcję serwisową w Radomiu (wstawiam samochód do ASO na ile trzeba i nie tracę czasu). Do Warszawy mam 40 minut drogi. Więc gdybym był po akcji serwisowej zrobionej na miejscu, to dojazd do któregoś z kolegów w stolicy, zabawa z softem, powrót, to góra 3-4 godziny z dala od domu. Natomiast do Lublina mam 2 godziny drogi, w połączeniu z wykonywaniem akcji serwisowej tam, plus zabawa z softem, powrót itd, to cały dzień poza domem. Poza tym, kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest kontuzjowany, więc i tak nie będzie w stanie mi pomóc w najbliższych dniach. A myślałem, że uda mi się to wszystko załatwić, zanim zacznie się cała kołomyja z młodą... No ale wszystko wskazuje na to, że nie będę miał wyboru. Jednakowoż będę musiał poczekać, aż @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wydobrzeje, Mańka się trochę odchowa i wtedy będę miał odrobinę swobody. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2017, 16:37   #69
Majosa
Imię: Bartek
Postów: 39
Tadaaa... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobione. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tzn. nawigacja działa. W końcu. Po dwóch latach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I miło było poznać kolegę przy okazji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze raz dzięki.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:45.
