![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: FOCUS MK3 TITANIUM
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 75
Hejka,
Jakis czas temu pisalem o tym ze ubywa mi plynu, po czym mechanik znalazl nieszczelnosc i bylo przez jakis czas dobrze. Teraz problem znowu wrocil, z tym ze raz sie plyn pojawia, raz znika ze zbiornika (niezaleznie czy cieply czy zimny). Stwerdzilem ze moze zaczne od odpowietrzenia. Czy ktos to juz robil w fordzie z silnikiem 1,6EB? Nigdzie nie znalazlem instrukcji ani filmiku na YT. Czy przyczyna moze byc wadliwy korek od zbiorniczka wyrownawczego?
Lubię moją foczkę
#2 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost 150 hp.
Postów: 71
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 97
Posiadam ksiazke Sam naprawiam samochod Ford Focus Mk3 i w niej tak jest opisane odpowietrzenie układu:
-Uruchomic silnik i pozostawic go aby pracowal przez ok 15min z predkoscia 2500obr/min -Zwiekszyc na krotko predkosc obrotowa silnika benzynowego do 5000obr/min(silnik wysokoprezny 4500obr/min) i zmniejszyc do predkosci obrotowej biegu jalowego.Powtorzyc te czynnosc 6 razy -Zwiekszyc do 4000obr/min i utrzymac przez 10s predkosc obrotowa silnika,potem obnizyc do 2500obr/min i utrzymac te predkosc przez 10 minut -Unieruchomic silnik -Sprawdzic wzrokowo czy uklad chlodzenia jest szczelny -Ostudzic silnik do temperatury otoczenia .temperatura cieczy chlodzacej powinna wynosic od 10C do 40C -Napelnic zbiornik worownawczy cieczy chlodzacej do znaku max i wkrecic pokrywe |
#4 | ||
![]() Imię: Tomek
Postów: 75
Po 1. chyba chca mi silnik zajechac tymi wyzszymi obrotami przez 15/10 minut na 2,5k obrotow Po 2. Sprawdzic "wzrokowo" szczelnosc? REALLY???!! Po 3. Wkrecic "pokrywe"? Jaka kurna pokrywe? A gdzie bylo jej odkrecenie? I chyba chodzi o korek Po 4 Z ksiazek "zrob to sa" to sie fiaty 126p naprawialo w latach 80tych To jakies nieudaczne tlumaczenie z chinskiego. Wyzuc ta ksiazke kolego zanim inni uszkodza sobie samochod tymi "radami". Wiekszych bzdur w zyciu nie slyszalemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lubię moją foczkę
Ostatnio edytowane przez Vampiszon ; 10-03-2017 o 20:50 |
#5 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Też mam problem z poziomem płynu w zbiorniczku zrobiłem po ostatnim serwisie jakies 12tys km gdzie zaznaczyłem sobie poziom w kilku miejscach aktualnie jest trochę poniżej moich oznaczeń :/ pod zbiorniczkiem jest coś co wygląda na pęknięcie ale jest całkiem sucho :/ miałeś coś podobnego? Zdjęcia w załączniku. Dodatkowo miałem wymieniany wężyk ten po prawej (grubszy) z niego coś się poci :/ podejrzewam, że to może być toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
U mnie spód zbiorniczka też tak wygląda, i też płynu było trochę mało.
Na razie dolałem i obserwuje. Przyjechałem 2000km i nie widzę ubytku. Nie wiem czy on ucieka w jakiejś specyficznej sytuacji, czy po prostu bardzo powoli... Jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba - w tym silniku jak dolewasz płyn do spryskiwaczy to sprawdź poziom płynu chłodzącego. Wysłane przy użyciu Tapatalka |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
przecież widać na ostatnim zdjęciu że jest wyciek i się sączy
#8 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 469
Korek zbiorniczka jak i dam wlew czyste.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: Focus 5d Mk3
Silnik: 1.6 Eccoboost 150 KM
Postów: 7
U mnie nic nie ciekło i nie znikało, ale zbiornik wyrównawczy miał pęknięcia. Wymieniłem przy okazji przewód elastyczny (dobrze zrobiłem, bo się rozpadł przy demontażu), który Ford w międzyczasie podmienił na nową wersję gumową, a nie plastik. Ostatnie zdjęcie już po wymianie. Koszt w ASO 162zł.
Finis 1717053 zbiornik wyrównawczy 5273097 przewód elastyczny |
#10 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 10
Ustaw grzanie na najwyższa temperaturę to bardzo ważne, otwórz korek w zbiorniczku wyrównawczym, zapal silnik i grzej go, aż włączy się wentylator.
