Stary 27-02-2017, 11:06   #31
adnim
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
Domyślnie Odp: Oswietlenie wnętrza - demontaż lampki
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój post przesłał się dwa razy a jak drugi skasowałem to zniknęły oba 😠 a więc jeszcze raz:
Wymiana lampek na ledowe nie jest taka prosta bo są różne wiązki: wtyczki do tylnej są inne, brakuje też przewodów pomiędzy przednią a tylną a we wtyczce do przedniej trzeba poprzekladać przewody. Poza tym, żeby zaczęło działać podświetlenie przycisków w lampkach ledowych trzeba dołożyć jeden przewód pomiędzy lampką przednią a BCM. Ja u siebie wymieniłem co jednak wymagało stworzenia wiązki przejściowej ale uważam że było warto- lampki ledowe lepiej świecą, te z tyłu można włączyć niezależnie od przedniej na lewą i prawą stronę, podobnie jak przednią (ale wersji tych lampek trochę jest więc trzeba uważać co się kupuje) no i to podświetlenie przycisków fajnie wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowiesz dokładnie co gdzie i jak podłączac aby zadziałało. Nie doczytałem dokładnie tego tematu i kupiłem lampki ledowe, a miałem zwykłe no i oczywiście nie pasuje. Przednia i tylna wtyczka ma za mało pinów...
adnim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 13:31   #32
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Może ktoś zrobić zdjęcie wtyczki/gniazda lampek ledowych.
Mam zwykłe i być może zrobił bym podmiankę. Posiadam wiązkę dachową z wersji titanium jednak wtyczki w niej za nic nie pasują fizycznie do tych które mam (bulb), pomijam niezgodność elektryczną.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 16:39   #33
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
wrzucę Ci w niedzielę, jak wrócę do domu, zdjęcie wtyczki, jeśli nikt wcześniej tego nie zrobi. Udało mi się kupić komplet ledowych i sprzedający dorzucił mi wtyczkę do przedniej w gratisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obiecane foto:
jest jeszcze takie info na rosyjskim forum:
On the new front light;
pin 1 = constant power from interior light relay and F60 on BCM
pin 2 = link to rear light pin 4
pin 3 = illumination switch (BCM connector C4 pin 20)
pin 4 = interior light dimmer signal (BCM connector C4 pin 11)
pin 5 = GND
pin 6 = link to rear light pin 6
The new rear light;
pin 2 = not connected
pin 4 = to pin 2 front light
pin 5 = GND
pin 6 = to pin 6 front light
Mógłbyś opisać też swoją wtyczkę? Zgadają się kolory przewodów?
Czy ktoś może opisać przewody, które wchodzą w proste lampki żarówkowe? Może uda się wszystko poskładać do kupy?
Ostatnio edytowane przez Pshemack ; 13-03-2017 o 22:12
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 00:55   #34
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: Żarówka w podsufitce Trend Sport jaka LED, czy zwykla ?
Witam!
Odgrzewam temat - napotkałem problem z podłączeniem lampki podsufitki LED w miejsce tej standardowej z żarówka.
Cos mnie podkusiło i kupiłem lampkę LED taka jak tutaj:
Ma ona niestety doprowadzone 3 żyły a w standardzie u mnie (TREND) sa tylko 2 i nei wiem jak to podłączyć.
Miał ktoś taki problem? lub wie jak to podłączyć?
z góry dzieki za kazda podpowiedź.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-03-2020 o 17:36
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 06:47   #35
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2022, 20:53   #36
witap
Zarejestrowany: 01-07-2014
Model: Focus Mk3 LIFT
Silnik: 1,5 TDCi 95KM
Postów: 4
Witam koledzy,
U mnie jest taki problem, że nie działa w ogóle oświetlenie wnętrza. Cały czas pali się na pomarańczowo przycisk którym wyłącza się oświetlenie. Nie ma reakcji ani na jeden ani na drugi przycisk. Bezpiecznik sprawdziłem. Auto to Focus Mk3 lift z 2015 r, lampka z 2 przyciskami z przodu i bez przycisków z tyłu.
Czekam na poradę, auto świeżo kupione, więc nie wiem czy działało wcześniej czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2022, 11:11   #37
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Masz prostszą (niższą ) wersję lampek => tam są żarówki nie ledy => sprawdź czy żarówki nie spalone
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
