![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Ford Kuga I
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 30
Jak wymontować panel przy dźwigni zmiany biegów. Część skórzana jak i srebrna wokół drążka łatwo wyjąć, pod spodem dwie śruby. Jednak dalej siedzi mocno. Czy są gdzieś jeszcze jakieś śruby. Boję się połamać zatrzaski. Chcę się dostać do czujnika temp./wentylatorka, który hałasuje.
![]() Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może to Ci coś da (tylko nie uzywaj noży itp do tego są pajne plastikowe narzędzia - jak nie miałem to często brałem delikatną skrobaczkę do szyb)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez tacim ; 09-03-2017 o 16:14 |
#3 |
![]() Imię: Marcin
Model: Ford Kuga I
Postów: 30
Dzięki, ale w Kudze jest całkiem inaczej.
#4 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Może się przyda S-MAX [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest i kuga [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie wiem czy dobrze rozumiem , ale czy chcesz wyjąc panel gdzie jest radio i climatronic ? jeśli tak musisz wyjąć radio i sam panel klimy , jak wyjmiesz radio powinny być pod nim dwie śruby jak dobrze pamiętam , tutaj widać jak jest mocowana [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba że to chodzi o ten plastikowy element w koło o strukturze podobnej do skóry , to koło schowka trzyma się on na spince z drugiej strony koło kierownicy tak samo , później łączy się w całość z tunelem środkowym , jest wsunięty w otwory a czy dalej są jakieś śruby to nie wiem tutaj podrzucam fotkę wyjętego całego tunelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tutaj z innej perspektywy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tutaj z innej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez marel12467 ; 09-03-2017 o 21:39 |
#5 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
panowie pytanie jest odnośnie zupełnie czegoś innego...
gdzieś w dziale fotorelacje z napraw był [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. ale to chyba jednak błędny trop bo patrząc na zdjęcie z posta wyżej to jeden zespolony element Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez d3bian ; 09-03-2017 o 21:47 |
#6 | |
![]() Imię: Marek
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
#7 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
zniszczyłeś system Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak tutorial o którym mówiłem byl z przed lifta ;/ a teraz mi uświadomiłeś że u mnie jest tak samo jak u kolegi ;/ czyli żeby się dobrać do gniazda zapalniczki trzeba to wszystko zdemontować? szok a mnie czeka właśnie montaż pct...załamałem się właśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez d3bian ; 09-03-2017 o 22:17 |
#8 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Ford Kuga I
Postów: 30
Chodzi mi tylko o wyjęcie tego siwego elementu pokazanego strzałką, w który wchodzi srebrny plastik z mieszkiem do biegów. Czy aby to wyjąć trzeba rozmontować cały środek, czy trzeba wyjąć cały panel z radiem?
Bump: Cytat:
#9 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Ten "siwy" element jak go nazywasz jest moim zdaniem łatwiej wyjąć niż ten z mieszkiem... Siedzi na samych zaczepach.
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: Ford Kuga I
Postów: 30
Tak tylko gdzie one są i jakie. Łatwo jest połamać i wtedy już się nie złoży jak należy. Na zdjęciach na allegro prawie zawsze jest z tunelem środkowym. Chcę się dostać do wiatraczka/czujnika temp wewnętrznej, bo burczy.
| Tagi |
| buczenie , czujnik temperatury , demontaż |
