Stary 09-03-2017, 21:41   #3631
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Pytanie też, jak masz sformatowanego pendrive'a - spróbuj z innym systemem plików (FAT zamiast NTFS, albo odwrotnie - nie pamiętam akurat jak mam u siebie, poza tym powinno być to opisane w instrukcji).
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 22:00   #3632
Matyś
Avatar Matyś
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-01-2017
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 38
Faktycznie na FAT32 działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Matyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 18:45   #3633
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
po przeskanowaniu forscanem pokazuje mi taki błąd ktoś wie co to jest ???
==PSCM DTC U3003:68-08===
Kod: U3003 - Napięcie akumulatora
Dodatkowe symptomy usterki:
- Informacje o zdarzeniu
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Zamrożone ramki :
-STEER_FEEL: Normal - Status personalizacji układu kierowniczego
-SW_ANGLE: 0.50 ° - Kąt obrotu kierownicy
-ODOMETER: 19550.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MOD_SUP_V: 10.50 V - Napięcie zasilania modułu
-PSCM_INT_TEMP: 38 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM
-EPAS_MOTOR_CUR: 0.00 A - Prąd silniczka EPAS
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
===END PSCM DTC U3003:68-08===
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 18:52   #3634
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U to błędy mało ważne, pewnie gdzieś kiedyś aku było słabe i złapało błąd.
Mnie kiedyś w warsztacie rozładowali prawie do zera aku i też podobny błąd.
Jak jest słaby akumulator to błędy może sypać po różnych modułach.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 10-03-2017 o 18:55
Stary 10-03-2017, 19:39   #3635
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
ciągle to kasuję i po jakims czasie mi wskakuje
Stary 10-03-2017, 19:59   #3636
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Nie kasuj - nie będzie wskakiwać! :-D
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 20:25   #3637
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
i tak zrobię
Stary 10-03-2017, 20:59   #3638
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Dwa lata to i aku już siada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 10-03-2017, 21:32   #3639
Miralon
Avatar Miralon
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dokładnie to samo. Więc nie martwmy się. U mnie już ponad dwa lata.
Miralon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 21:57   #3640
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
U mnie też od nowości - to chyba nie ma nic wspólnego z akumulatorem - bardziej chyba chodzi o coś z zasilaniem modułem sterowania kierownicą
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
