![]() Zarejestrowany: 25-09-2016
Model: MK4
Mam taki mały problem w swoim fordzie. Przy zakupie forda mondeo MK4 2012r. gość który mi go sprzedawał miał rozwalony schowek od podłokietnika (nie wiem dlaczego, czy przewoził coś co musiało byś schowane czy woził tam gruz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), więc zamówiłem sobie nowy. Stary schowek zdjął mi znajomy i założył nowy. I problem jest taki, że zauważyłem dopiero teraz, że mam tam gniazdo USB i AUX, tylko w ogóle to nie działa... tak jakby nie było tam żadnego modułu... I pytano teraz, czy jest źle zamontowany ten schowek? Czy po prostu nie posiadam tego modułu? Czy jeżeli nie posiadam zestawu BT w fordzie to i tak mi nie będzie potrzebny? I czy da radę go jakoś domówić/założyć żeby działało? Dzięki z góry Pozdrawiam |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,029
Opcji jest kilka:
Rozłaczony kabel do usb w tunelu (kabel łączący gniazdo usb w schowku z modułem składa się z dwóch odcinków łączonych na wysokośći ślizgu tunelu) zobacz do starego schowka czy tam jest gniazdo zobacz lewą manetkę czy jest na niej przycisk słuchawki |
#3 | |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
![]() Cytat:
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: mk4 FL
Silnik: 2,0 tdci PS
Postów: 48
Witaj lechu, mam taki problem, że zawiesił mi się na ekranie USB i nie wiem co można z tym zrobic?
![]() Imię: Leszek
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
Ale co się zawiesiło? Radio ? NX ?
Możesz spróbować odłączyć aku żeby się zresetował. Upewnij się tylko że masz kod Dużo informacji znajdziesz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeżeli masz Travelpilot FX to wstrzymaj się z odpinaniem aku i poszukaj na forum, gdzieś ostatnio trafiłem na informacje o problemach przy odpięciu prądu i tym radiu, ale szczegółów nie pamiętam |
![]() Imię: Tomasz
Model: mk4 FL
Silnik: 2,0 tdci PS
Postów: 48
Mam travela nx dotykowy ekran, kiedy włoże pendriva to wyświetla się tytuł ostatniej piosenki i nic nie mogę zrobić przyciskami
akumulatyor odłączałem i bez zmian Ostatnio edytowane przez tomcio43 ; 09-01-2017 o 20:39 |
#7 |
![]() Imię: Leszek
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
Możesz spróbować wypiąć jeszcze sam moduł Bt/vc, nie wiem może pomoże, a najlepiej to spróbuj zrobić aktualizacje modułu.Opis masz w linku który podałem.
#8 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
![]() Cytat:
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka |
#9 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Podepnę się jak można pod temat. Ja mam S-max'a z 07r z radiem Sony mp3 na jedną płytę. Jest tam AUX niby działa ale trzeba telefon lub inny odtwarzacz dać na maxa i dość mocno podgłosić samo radio. Czy tak powinno być? Czy może jest coś uwalone. Da się pod to radio wpiąć zmieniarkę lub jej emulator? A może dołożyć jakiś wzmacniacz pomiędzy radio a głośniki by odtwarzać audio bo bluetooth. Macie jakieś pomysły? Sorry jeśli to nie ten dział ale jakoś nie mogę znaleźć info na moje pytania.
