Zobacz wyniki ankiety: jak na imie ma vin diesel
kevin 0 0%
john 0 0%
mark 0 0%
arnold 0 0%
hugh 1 100.00%
Głosujących: 1. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 11-01-2017, 19:57   #61
FUTRIX
Imię: Masa :)
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: mondeo
Postów: 53
Domyślnie Odp: Po odpaleniu i kilku chwilach zapala się brak ładowania.
w Mondeo to się cuda dzieją z tymi napieciami :/
ja już drugi altek kłade w 4 lata
oryginalny niecałe 6 wytrzymał
to jest chore
FUTRIX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2017, 19:13   #62
spaider_2005
Avatar spaider_2005
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-12-2015
Model: było mondeo mk2/mk3/transit, teraz fusion
Silnik: 1.5 eco boost
Postów: 20
jadąc do rodziny ok 30 km po jakichś 25 min zapaliła się kontrolka od ładowania , potem od ABS - auto dalej jechało , zatrzymałem się myśląc że pękł pasek - a tu niespodzianka pasek cały , myśląc że dojadę 600m przed punktem docelowym zgasł i koniec jazdy. Aku zero , podłączyłem pod prostownik nic- założyłem drugi aku , odpala od strzału, jazdy próbne - śmiga. wracam po 20km te same kontrolki, wyłączyłem panel nawiewu , radio . jakoś dojechałem, pod domem zgaszony i już nie odpala. 3Trzeci aku i wjechałem do garażu. napięcie na odpalonym 11,88,; przy obciążeniu 11,28 ; zgaszony 12,2 . ten co zdjąłem aku miał niby 12.1 - ale coś mi się wierzyć nie chce bo nawet nie zagadał. kable do altka sprawdziłem wszystkie całe. wyjmować alternator ???
spaider_2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 07:56   #63
lev23
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 09-01-2017
Model: ford mondeo mk3
Postów: 11
Witam. Mialem podobnie tez wszystko gaslo. Wymienilem alternator i dalej to bylo, sie tylko wykosztowalem a powod byl calkiem inny. Siadalo kolo pasowe i pasek sie slizgal no i wymienilem, wszystko ladnie chodzi i problem znikl
lev23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 08:15   #64
spaider_2005
Avatar spaider_2005
Imię: Piotrek
Postów: 20
koło pasowe wymieniałam ok 4misące temu bo pod obciążeniem paska klimą głośno chodziło, chyba raczej alternator bo jak miernikiem sprawdzam to na odpalonym powinien mieć ponad 13V ???
Stary 12-03-2017, 15:45   #65
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał spaider_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ponad 13 tylko 14,2-14,4V
Stary 13-03-2017, 16:52   #66
spaider_2005
Avatar spaider_2005
Imię: Piotrek
Postów: 20
jak zamontuje to na pewno sprawdzę ...
Stary 14-03-2017, 19:50   #67
spaider_2005
Avatar spaider_2005
Imię: Piotrek
Postów: 20
jendrekmak miałeś rację 14,2 -14,4 V na odpalonym aucie pod obciążeniem , zamontowany śmiga
akumulator , alternator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:38.
