Stary 12-03-2017, 10:56   #2411
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Osobiście mam Alu 16 na zimę i uważam że był to bardzo dobry wybór bo jak miałbym 18 to już felga byłaby do wymiany
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 11:52   #2412
taajniak
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB 260 KM / 415 nm by heko
Postów: 197
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załóż do tego momentu 16-ti na zimę to dopiero zobaczysz myszkowanie i zrywanie przyczepności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie mam te 17nastki fabryczne na zimówkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Jak zajeżdze fabryczne opony (17 nastki) to sobie zorganizuje felgi na lato jakieś 18 albo może i 19", ale pewnie to za rok.
Osobiście poluje na te, co są w nowym mondeo ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Tak z ciekawostki wracając od Heko pokusiło mnie depnąć na autostradzie i przy prędkości około 220 km/h robił się problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) więc dalszy test przerwałem.
Ciśnienie w oponach 2.8 / 3.2 [bar] więc to jest OK.
Ciekawe jest to, że na letnich jak kiedyś taki test robiłem to było wsio OK.
Chyba muszę sobie sprawdzić co ja to za opony zimowe wsadziłem do auta i jaki mają index prędkości =)).
Ps. Jak się ktoś waha, naprawdę polecam wizytę u pana Grześka, w gratisie sobie można pooglądać jego zajebistą rajdówke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i pobawić z lokalnym kundelkiem który przegania ciągniki.
taajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 12:27   #2413
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widzę, że przez tego pieska nie możesz spać po nocach, straszna trauma Cię dopadła. :-D
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 12:40   #2414
taajniak
Model: Mondeo mk5
Postów: 197
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No 2 razy byłem przekonany że już po nim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 12-03-2017, 12:50   #2415
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Napisał taajniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierwszy Mondek miał index H 210km/h w drugim nie pamiętam, ale nie szalałbym z większymi prędkościami, przekraczanie dopuszczalnej prędkości opon o 10 jest jeszcze dopuszczalne, ale więcej i na dłuższym odcinku, absolutnie odradzam
widzę to dokładnie, co dzieje się z oponami przy większych prędkościach, zaczynają się mocno deformować, a to grozi szybkim przegrzaniem i wystrzałem !!
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 12-03-2017, 12:57   #2416
Postów: 18,073
Jeżdżę co jakiś czas do Grześka tak od 5 lat już chyba i piesek jest tam stały - tylko ciągniki się zmieniają...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - ciekaw jestem co się stało mojemu samochodzikowi, jak ja tam te zegary i inne fotele programowałem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wracałem do domu, to - mimo, ze wysoki jak traktor - to też spokojnie 220km/h "dał radę"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Grzesiu - jakieś szczegóły co mam dopisać do mojej adnotacji 140->163KM ???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2017, 12:58   #2417
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
hmmm
190/380 ?
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 12-03-2017, 13:01   #2418
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
tajniak wcześniej miałeś silnik o mocy 240KM czy 203KM
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 13:03   #2419
Postów: 18,073
Napisane - fabrycznie 203, przestawione przeze mnie dawno temu na 240KM. Z takiego softu był robiony chip - choć dla Grześka to akurat bez znaczenia. To samo by wyszło z softu 203KM.
Stary 12-03-2017, 13:07   #2420
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
bo poczuł wielką różnicę mocy więc warto zwiększyć moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet z 240KM
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
