Stary 12-03-2017, 21:28   #2441
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał d3n13d Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko pytanie po co jeżeli są montowane takie dolne żaluzje :
1.
  • Od: 29-09-2014 Seria 10/20/25, Aktywna przesłona kraty wlotu pow., Adaptacyj. układ kontroli prędkości
  • Od: 29-09-2014 Seria 10/20/25, Aktywna przesłona kraty wlotu pow., Tempomat i regulow.ogranicz.predk.
  • Od: 29-09-2014 Seria 10/20/25, Aktywna przesłona kraty wlotu pow., Adap.ukł.kont.pręd. i reg.ogr.pręd.
2.
  • Od: 29-09-2014 Serie 5/10/20/25, Aktywna przesłona kraty wlotu pow., Bez Układu Sterowania Prędkością
  • Od: 29-09-2014 Serie 5/10/20/25, Aktywna przesłona kraty wlotu pow., Ze Sterowaniem Prędkością
3.
  • Od: 25-05-2015 Titanium Plus, Aktywna przesłona kraty wlotu pow.
ta ostatnia jest montowana w np. Vinagle które posiada radar
tylko gdy jest zamontowana 2 wersja żaluzja trzeba ją zmieniać.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 12-03-2017, 21:31   #2442
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
u mnie napewno jest do wymiany bo kikałem już i muszę poddać modyfikacji, jakby nie trzeba było to pewnie byłbym pierwszy który by miał dołożony tempomat aktywny.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 23:00   #2443
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Też bym chętnie dołożył ACC ale poczekam aż ktoś zrobi to pierwszy, jeszcze mam w pamięci moją dziewiczą partzantkę z kamerą cofania, gdybym wiedział teraz ile to zachodu i szczęścia - to chyba nie poszedłbym na pierwszy ogień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak z ciekawości, jak sprawdzić jakiej żaluzji potrzebuje? Można po VIN-e?
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 12-03-2017 o 23:03
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 08:31   #2444
taajniak
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB 260 KM / 415 nm by heko
Postów: 197
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierwszy Mondek miał index H 210km/h w drugim nie pamiętam, ale nie szalałbym z większymi prędkościami, przekraczanie dopuszczalnej prędkości opon o 10 jest jeszcze dopuszczalne, ale więcej i na dłuższym odcinku, absolutnie odradzam
widzę to dokładnie, co dzieje się z oponami przy większych prędkościach, zaczynają się mocno deformować, a to grozi szybkim przegrzaniem i wystrzałem !!
Jednak opony to był fałszywy alarm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... zdaje się że nie oszczędzałem na zimowych oponkach, bo mam jakieś Nokiany z indexem V100.
Dziś sobie sprawdzę ciśnienie w kołach i ponowie test.
taajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 10:36   #2445
Stolarz1309
Zarejestrowany: 13-03-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI 150KM
Domyślnie Odp: Montaż tempomatu
Jaki to koszt takiej instalacji?
Mam nowe Mondeo MK5 2.0 TDCI 150KM GoldX
Stolarz1309 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 11:22   #2446
d3n13d
Zarejestrowany: 27-10-2010
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180 PS
Postów: 54
Akurat w moim mondeo jest pełna żaluzja, więc żeby założyć aktywny tempomat trzeba ją wymienić. Otwory montażowe są przygotowane, więc wydaje mi się że będzie to łatwe.
d3n13d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 12:48   #2447
BiCAR
Avatar BiCAR
Zarejestrowany: 30-10-2012
Model: Mondeo Titanium mk5
Silnik: 2.0 EB (AT) 203KM->240KM
Postów: 10
Napisał taajniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie mam te 17nastki fabryczne na zimówkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Jak zajeżdze fabryczne opony (17 nastki) to sobie zorganizuje felgi na lato jakieś 18 albo może i 19", ale pewnie to za rok.
Osobiście poluje na te, co są w nowym mondeo ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Tak z ciekawostki wracając od Heko pokusiło mnie depnąć na autostradzie i przy prędkości około 220 km/h robił się problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) więc dalszy test przerwałem.
Ciśnienie w oponach 2.8 / 3.2 [bar] więc to jest OK.
Skąd takie ciśnienie ?
Mego z salonu wypuścili z ciśnieniem 3.0 z przodu oraz 2.5 z tyłu, koła 18"
To w końcu jakie ciśnienie powinniśmy trzymać?
BiCAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 12:51   #2448
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Po otwarciu drzwi kierowcy po prawej stronie na słupku powinna być tabliczka z informacją na temat wartości ciśnienia dla poszczególnych rodzajów ogumienia jak również z uwzględnieniem stopnia załadowania auta.
np.:
Ostatnio edytowane przez mark54 ; 13-03-2017 o 12:54
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 12:54   #2449
Postów: 17,699
Napisał Stolarz1309 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki to koszt ...
Klawisze tempomatu w ASO (nowe) za ok. 180zł + koszt montażu i aktywacji np. u kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w Warszawie.
W ASO trzeba zamówić w ten sposób: "poproszę część o numerze FINIS 5324720 (numer części DG9T-9E740-RB3JA6)" i nie wdawać się w dyskusję o tym czy to pasuje do numeru VIN czy nie... W ASO im by wyszło, że nie pasuje - no bo przecież auto nie ma tempomatu, który chcemy założyć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-03-2017 o 12:59
Stary 13-03-2017, 13:19   #2450
taajniak
Model: Mondeo mk5
Postów: 197
Napisał BiCAR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie jak pasuje do twojego stylu jazdy. Ja zawsze pompuje ciśnienie dla auta załadowanego + prędkości powyżej 160 km/h bo mi się zdarza tyle jeździć.
Instrukcja strona 303:
ciśnienie dla samochodu załadowanego pełne obciążenie +
prędkości powyżej 160 km/h :
- przód 2.7 [bar]
- tył 3.1 [bar]
Ps. Jak ci się zdarza szybciej śmigać, to lepiej sobie popraw to ciśnienie.
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:04.
