![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-03-2017
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 hdi
Postów: 4
Witam wszystkich.
Zakupiłem auto focus c-max ghia 2004 rok 1.6 diesel który był przerobiony z automatu na manual. Wszystko działa tzn światła wsteczne. Brak błędów auto jedzie normalnie. Lecz nie działa tempomat podczas próby włączenia nic się nie dzieje. Na liczniku nic się nie zaświeci choć przy teście pika jak naciskam guziki w kierownicy. Zakupiłem interfejs na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czekam aż przyjdzie do mnie. I moje pytanie brzmi w jakich modulach w programie elmconfig ( jak uda się go odpalić ) szukać kodowania tempomatu. Oraz czy jest to normalne zachowanie tych samochodów ze ręczny zaciąga się po wyciągnięciu kluczyka lecz zwolnić ręczny musze guzikiem jednocześnie majac wciśnięty hamulec nożny ?. A i jeszcze ile czujnikow powinno być na pedale sprzęgła oraz hamulca. |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
Zachowanie prawidłowe hamulca ręcznego.
![]() Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
Tempomat żeby zadziałał musi mieć informacje z czujników hamulca i sprzęgła.
Skoro była przeróbka z automatu, to mniemam że przyczyny należy szukać tutaj. brak info o położeniu pedału sprzęgła. Trzeba zobaczyć czy taki jest, oraz przestudiować schematy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
![]() Imię: Michał
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 hdi
Postów: 4
Dzięki kolego. Tez na to wpadłem dla tego zapytałem ile czujnikow powinno być na sprzęgle i ile na hamulcu. Oraz jak by ktoś posiadał schematy to by mi wiele ułatwiło
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
![]() Imię: Michał
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 hdi
Postów: 4
Zagladne na czujniki czy czegoś nie brakuje. Dzięki za link z fotkami. A ewentualnie powiedzcie w którym modulach aktywuje się tempomat. I w których modulach szczytac czy poprawnie widzi czujniki hamulca i sprzęgła?
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: Focus C-Max Ghia
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
ja mam identyczny problem, ostatnio założyłem ori pedał sprzęgła, bo poprzednik założył z polifta, w "nowym" były 2 czujniki (szary i czarny), do szarego wtyczkę znalazłem, lecz do czarnego nie
poprawka: dzisiaj pogmerałem w wiązce i znalazłem wtyczkę pasującą do czarnego czujnika, wtyczka ta jest czerwona ale tempomat nadal nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez FAŁDZIK ; 15-03-2017 o 16:41 |
#8 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 hdi
Postów: 4
Tempomat naprawiony w sobotę pobawilem się elmconfig i wychodzi na to ze w pcm nie był uaktywniony tempomat. A mianowicie zaznaczyłem funkcje integrated speed control. I tempomat ruszył. Ale mam pytanie czy normalnym jest to ze po naciśnięciu On nic się nie zaświeca tylko dopiero jak się nacisnie set+ pokazuje się kontrolka tempomatu
#9 |
![]() Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Tak normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
