Stary 02-01-2017, 17:12   #51
palmoss
Zarejestrowany: 20-12-2016
Model: focus c max
Silnik: 2.0 tdci 133 km
Postów: 35
Domyślnie Odp: Woda, leci woda z klapy bagażnika ...
temat ciężki z tą wodą już 3 dzień walczę i nic dalej leci
palmoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 00:13   #52
Istvan
Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Nie chcąc zakładać nowego tematu podpinam się pod podobny.U mnie problem jest taki.Woda dostaje się do lampek oświetlenia tablicy rejestracyjnej.Tylko tam.Bagażnik sucho,w kole zapasowym sucho.Lampki po kolei w ciągu dwóch tygodni stały się brązowe od rdzy i oczywiście są niesprawne.Dodatkowo woda wydostająca sie spod tychże lampek to "rdzawa korozyjna zupa".Lampki wymienię,ale to nie rozwiązuje problemu.Spojler wygląda na szczelny,mastyka również raczej nie naruszona.Skąd może cieknąć woda ,że jedyną drogą jej ujścia są pechowe lampki?
Istvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 09:02   #53
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
[QUOTE=Istvan;2765922](...)mastyka również raczej nie naruszona(...)QUOTE]
I sam sobie odpowiedziałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy mikro pęknięcie by woda się przesączała.
Zdemontuj plastik od wewnątrz ....w sumie wszystko co się da, wejdź do bagażnika a druga osoba niech leje wodę na tył auta: dach, klapę i szczeliny boczne klapy.......powinno wyjść skąd cieknie
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 09:11   #54
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
U mnie po podniesieniu klapy bagażnika zawsze ciekło na tych łączeniach obudowy plastikowej dolnej z górną .Pomogło uszczelnienie spojlera z klapą.Podniosłem spojler, pociągnąłem sylikonem, skręciłem i od tego czasu spokój. Przetestuj zwykłą taśmą izolacyjną i zaklej całe to łączenie spojlera z klapą.
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 17:54   #55
Istvan
Imię: Marek
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Dziekuję koledzy.Tak też zrobię.Żona będzie polewała a ja bedę z browarkiem siedział w bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Siedzenia wyjęte bedą wyczyszczone pianką schły na trawniku.Kwietnia ,jeżeli nie Maja mi trzeba. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale złapie tą usterkę.Mam kilka pomysłów dotyczących uszczelnienia pomiedzy spojlerkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(( a blachą klapy.O nich osobno napiszę w tym wątku za jakiś miesiac.Niezbyt długo bo trzeci miesiac ujeżdżam Maxymiliana ale tymi "drobiazgami" w****ił mnie nie raz.A to żaróweczki padają jedna po drugiej,a to woda leci,a to trzęsie ,a to piszczy cuś w środku...Miałem Mazdę.Uwierzcie mi.Przez 11 lat nic poza filtrami i olejem.Ssory..raz czujnik ABS i raz jakiś drobny element zawieszenia.I myślałem sobie-Mazda-Ford (tyyyyyyle lat współpracy) i tyle że chyba myślałem.
Auto jest fajne i złapie tą wodę,a i po konstruktorach poprawię co spierdzielili.
Dzięki za wskazówki .
Stary 14-03-2017, 18:57   #56
dziadek janek
Avatar dziadek janek
Imię: JAN
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: FORD C-max
Silnik: 1,6TDCi 109 KM
Postów: 35
U mnie też były przecieki. Po zdemontowaniu spojlera okazało się, że uszczelka w górnym kołku do d. Kołek na złom, silikon i po problemie. Następny przeciek na śrubach mocujących tylne lampy. Opis taki jak podaje Przemo. Nowe uszczelki, wycięte z cienkiej gumy i spoko. Jest sucho.
Ps. Istvan, no to nareszcie wiesz,że mąż auto :-)
dziadek janek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 19:41   #57
Istvan
Imię: Marek
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Będzie uszczelnianie.Znalazłem w necie kopalnie z różnymi uszczelkami z metra cietymi.Czarna guma,biała guma,silikonowe i inne cudowności.A dziś dostałem kawałek takiej czarnej uszczelki dwuteownik doskonale pasującej do kanału pomiędzy spojlerkiem a dachem.Mam zamiar zakupić 1,05mb i spróbować założyć.O efektach poinformuję.
PS.Janek ,żebyś wiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2017, 14:27   #58
amlysy61
Avatar amlysy61
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 15-02-2016
Model: Ford C-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 4
Dałem silicon i zapomniałem o temacie. Teraz myślę że Ford ma problem z uszczelnieniem samochodów.
amlysy61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 15:40   #59
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Ford ma ogólnie problem z samochodami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2017, 21:29   #60
Istvan
Imię: Marek
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
K........a 6-7 żaróweczka w ciągu 3 miesięcy.W sklepie przy zakupie usłyszałem ,żeby wziąć po dwie na zapas ,bo góra na miesiąc wystarczy.Tak słyszą od klientów.Uszczelniając,odbudowując auto można wejść w paranoję.
Coś patrzę ,że to auto mało trwałe jest. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
