Stary 14-03-2017, 12:12   #241
rumunn95
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Zrob diagnostyke klimy, jak to zrobic znajdziesz na jutubie
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 12:29   #242
WyszyN88
Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak wykonać test w NX? Nie mogę tego znaleźć na filmikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WyszyN88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 12:52   #243
rumunn95
Myslalem ze masz zwykla;P
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 15:08   #244
sinu600
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Mondeo 4 TIT-PSHIFT
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 11
I mnie dopadło chłodnica ,bądź te nity będą rozbierać . Ale ewidentnie jest nie szczelność,po testach wskazówka na manometrze spada w dół bardzo powoli ale jednak.
Warsztat do którego wstawiłem powiedział że to bardzo częsta przypadłość Fordów,nity przy chłodnicy lub mikro dziurki (korozja takie czasy,takie materiały) w chłodnicy. Tak więc w najgorszym wypadku 700zł pójdzie.
sinu600 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 19:50   #245
noicd
Zarejestrowany: 05-11-2016
Silnik: 2.0Pb + LPG
Postów: 50
U mnie też chłodnica jest nieszczelna. Myślę czy samemu jej nie wymienić, bo też zaproponowano mi 700zł za tę operację. Pytanie tylko co brać żeby troszkę dłużej potrzymało? Niessen, NRF czy może coś innego?
noicd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 21:25   #246
sinu600
Postów: 11
Dzisiaj odebrałem 750zl wyszło ,a prócz tego ICek też dziurawy szlak by trafił. Wstawili jakiejś firmy SRL czy jakoś tak 4 stopnie na wylocie jest teraz ,żałuje aby że samemu nie wymieniłem było by taniej. Icka sam wymienie.
Śmiać mi się chciało przy odbiorze ,bo S-Max był na to samo heh. A jeszcze zapomniałem dodać że ten skraplacz(radiator zapchany taką mazią tłustą z tego intercoolera) wyglądał jak w 30 letnim aucie,a nie jak w 9 letnim strasznie skorodowany a i oczywiście intercooler wygląda też kiepsko.
Ostatnio edytowane przez sinu600 ; 05-04-2017 o 21:32
Stary 19-06-2017, 19:34   #247
krzakov
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: Mondeo Kombi [MK4]
Postów: 12
W ten jakże upalny dzień doświadczyłem problemów z klimatyzacją.
Moim skromnym zdaniem nie działa na pewno auto. W manualu coś tam można z niej wycisnąć. Ale szału nie ma.
Temperatura na zewnątrz 30 st, auto stało na otwartym słońcu, a klima auto ustawiona na 20,5 st. I wiatraczek lekko się kręci, z nawiewów słabe chłodne powietrze wylatuje.
Po wyłączeniu silnika przez chwilę dziwny dźwięk dobiega coś tak jakby takie rzężenie. Ale nie za każdym razem.
Dodam, że klima na auto jest ustawiona 365/rok.
I mam pytanko do znawców: skończyła się sprężarka, czy padło coś innego?
Aha!! Ford Mondeo MK4 2008 r. silnik 2,0 TDCi
Ostatnio edytowane przez krzakov ; 19-06-2017 o 19:39
krzakov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 20:32   #248
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Poczytaj o moich bolaczkach: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tu na forum tez mam taki temat ale na mkp bardziej się posunął.
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2017, 10:04   #249
krzakov
Postów: 12
Dzięki za informację. Poczytam tam sobie o tym problemie.
Stary 26-06-2017, 18:29   #250
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Panowie dzis i ja napełniłem układ czynnikiem chlodzącym z myslą ze jest mało ale bylo go prawie 500gr.
Gościu stwierdził że wentylator sie nie uruchamia przy właczaniu klimy . Mysle no jak jak czasem przegoniłem go podczas jazdy to zdyszany uruchomił wentylator . ale tak czytam i widze ze jeszcze moduł ktory jest na wentylatorze odpowiada za jego uruchomienie podczas pracy klimy
PSYCHOLX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
