#31 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Czyli z punktu widzenia szarego klienta - nie ma. :-(
#32 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Zavoli też coś zdaje się działało, BRC również - nie śledzę na bieżąco, bo to nieco niszowy temat jeszcze.
#33 |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
#34 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2015
Model: C-max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 20
Kolega Struna napisał o tym, że przełącza się na benzynę bo tak ustawili. Niestety przełącza się dlatego powyżej 4000 obrotów, że wtryskiwacze gazu są dużo wolniejsze od wtryskiwaczy bezpośrednich benzyny. Akurat ta skoda z LR jest w rękach taksówkarza, a taksówkarz kombinuje, żeby było taniej na stacji. No może być taniej na stacji, ale bez mocy. Nie można zapominać, że sterownik LPG jest podporządkowany pod sterownik oryginalny silnika, a on steruje wtryskami bezpośrednimi, a nie wtryskiem do komory wstępnej! I dowiadywal się jak to wygląda w innych instalacjach z dotryskiem i też niestety powyżej 4000 tysięcy, a jedna nawet powyżej 3500 przełącza się na benzynę!
Ostatnio edytowane przez Tommi2 ; 15-03-2017 o 09:14 |
#35 | |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Pod obciążeniem czasy są długie i wtedy "wolniejszość" wtrysków gazu nie stanowi problemu. |
#36 |
![]() Imię: Tomasz
Model: C-max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 20
Czyli twierdzisz, że nie trzeba dotrysku benzyny w instalacji V generacji? Oczywiście pomijając czas rozruchu.
Ostatnio edytowane przez Tommi2 ; 15-03-2017 o 12:13 |
#37 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
dotrysk, a całkowita praca na benzynie powyżej jakiejś wartości RPM, to chyba nieco inne pojęcie - nie sądzisz ?
#38 |
![]() Imię: Tomasz
Model: C-max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 20
Ok, źle to ujalem. Czyli nie ma potrzeby przełączania instalacji na benzynę powyżej pewnych obrotów? Pytam, bo jestem dyletantem w temacie LPG. Po co jest to przełączanie, dlaczego powyżej pewnych obrotów jest wymuszona praca na Pb?
Ostatnio edytowane przez Tommi2 ; 15-03-2017 o 12:52 |
#39 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
nie ma takiej potrzeby
#40 |
![]() Imię: Tomasz
Model: C-max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 20
To dlaczego to się stosuje?
| Tagi |
| c-max , ecoboost , lpg |
