#21 | |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: C-Max
Postów: 44
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka |
#22 |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 24-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 14
Jaka u ciebie walnięta prawa czy lewa?? Jaki masz przebieg?
#23 |
![]() Imię: Damian
Model: C-Max
Postów: 44
210 tysięcy przejechane, patrząc od zewnątrz pod maskę nie działa prawa. Jak się nie mylę to doprowadza ona ciepłe powietrze do kolektora przy wypalaniu dpf-a. Chciałem jeszcze ściągnąć kolektor, ale po odkręceniu paru śrub zorientowałem się, że jest w jednej części z deklem na głowicy i zrezygnowałem. Wyczyściłem ile się dało od zewnątrz. Syf straszny...
#24 |
![]() Imię: Lukasz
Postów: 14
Moj przebieg to 208tyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja postaram sie w wolnej chwili zblokować prawa klapke w pozycji otwartej w celach doswiadczalono naukowychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#25 |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Focus C-max
Postów: 17
Po co blokować przepustnicę, ja moja wymontowałem dwie śrubki i po sprawieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od tej pory żadnych negatywnych objawów nie stwierdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#26 | |
![]() Imię: Damian
Model: C-Max
Postów: 44
Napisz coś więcej o wrażeniach po jej demontażu, jak możesz. Szarpanie ustało? Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka |
#27 |
![]() Imię: Lukasz
Postów: 14
Ja mojej tez nie moglem odkrecic wiec ja zblokowałem otwartą do testów. Zrobilem okolo 600km i nic sie nie dzieje, auto ma wigor , nie szarpie, nie traci mocy, nie przerywa bo wkoncu oddycha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i mam wrażenie jakby ciut szybciej sie nagrzewał hmm
#28 |
![]() Zarejestrowany: 20-12-2016
Silnik: 2.0 CDTI 136 km
Postów: 13
U mnie problem jest podobny zdemontowałem przepustnicę, aby ją wyczyścić. Auto telepało przy gaszeniu, poszarpywało na jałowym biegu i na dwójce bez gazu. Winą obarczyłem brudną przepustnicę i kolektor. Kiedy odkręciłem przepustnicę okazało się że jest czysta, za to prawa klapka jest luźna a do tego poprzedni właściciel przykręcił do niej jakiś kawałek blachy pewnie po to aby właśnie ją zablokować w pozycji otwartej. Przepustnicę oddałem do regeneracji (koszt 230 zł). Moje pytanie do forumowiczów: czy ktoś miał podobne objawy i czy próbował im zaradzić poprzez doprowadzenie przepustnicy do ładu? Dodam że mam wersję z fabrycznym FAP-em, już wyciętym. |
#29 | |
![]() Imię: Damian
Model: C-Max
Postów: 44
#30 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Focus Cmax
Postów: 9
A czy ktoś z Was kupował ostania nową przepustnice ? Bo ceny na allegro w okolicach 400 zł są do przyjęcia Firmy MAGNETI MARELLI .
