Stary 14-03-2017, 14:17   #31
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Re: Prins DLM 2.0 ecoboost 1.6 110kW
Czyli z punktu widzenia szarego klienta - nie ma. :-(
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 14:19   #32
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie Odp: Prins DLM 2.0 ecoboost 1.6 110kW
Zavoli też coś zdaje się działało, BRC również - nie śledzę na bieżąco, bo to nieco niszowy temat jeszcze.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 14:31   #33
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
BRC coś faktycznie ma.
Cena z katalogu 11.500. Pytanie, czy mają do fordów.
Stary 15-03-2017, 06:26   #34
Tommi2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2015
Model: C-max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 20
Kolega Struna napisał o tym, że przełącza się na benzynę bo tak ustawili. Niestety przełącza się dlatego powyżej 4000 obrotów, że wtryskiwacze gazu są dużo wolniejsze od wtryskiwaczy bezpośrednich benzyny. Akurat ta skoda z LR jest w rękach taksówkarza, a taksówkarz kombinuje, żeby było taniej na stacji. No może być taniej na stacji, ale bez mocy. Nie można zapominać, że sterownik LPG jest podporządkowany pod sterownik oryginalny silnika, a on steruje wtryskami bezpośrednimi, a nie wtryskiem do komory wstępnej! I dowiadywal się jak to wygląda w innych instalacjach z dotryskiem i też niestety powyżej 4000 tysięcy, a jedna nawet powyżej 3500 przełącza się na benzynę!
Ostatnio edytowane przez Tommi2 ; 15-03-2017 o 09:14
Tommi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 11:31   #35
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał Tommi2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
owszem - ba, są nawet wolniejsze od wtryskiwaczy pośredniego wtrysku, ale to jest problemem dla krótkich czasów, które występują najczęściej podczas pracy na biegu jałowym lub przy wychodzeniu z cut-off.
Pod obciążeniem czasy są długie i wtedy "wolniejszość" wtrysków gazu nie stanowi problemu.
Stary 15-03-2017, 12:08   #36
Tommi2
Imię: Tomasz
Model: C-max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 20
Czyli twierdzisz, że nie trzeba dotrysku benzyny w instalacji V generacji? Oczywiście pomijając czas rozruchu.
Ostatnio edytowane przez Tommi2 ; 15-03-2017 o 12:13
Stary 15-03-2017, 12:33   #37
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
dotrysk, a całkowita praca na benzynie powyżej jakiejś wartości RPM, to chyba nieco inne pojęcie - nie sądzisz ?
Stary 15-03-2017, 12:49   #38
Tommi2
Imię: Tomasz
Model: C-max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 20
Ok, źle to ujalem. Czyli nie ma potrzeby przełączania instalacji na benzynę powyżej pewnych obrotów? Pytam, bo jestem dyletantem w temacie LPG. Po co jest to przełączanie, dlaczego powyżej pewnych obrotów jest wymuszona praca na Pb?
Ostatnio edytowane przez Tommi2 ; 15-03-2017 o 12:52
Stary 15-03-2017, 12:52   #39
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
nie ma takiej potrzeby
Stary 15-03-2017, 12:54   #40
Tommi2
Imię: Tomasz
Model: C-max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 20
To dlaczego to się stosuje?
c-max , ecoboost , lpg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
