Stary 13-03-2017, 21:33   #271
d3n13d
Zarejestrowany: 27-10-2010
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180 PS
Postów: 54
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
temat ogarnięty, było trochę zabawy ale działa.
Stara wiązka miała obie obrysówki i oświetlenie tablicy na jednym pinie, nowa miała to na trzech pinach. Czyli samo wpięcie nowej wiązki przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to za mało, trzeba było ją dostosować do auta.
Teraz jest zrobione tak jak być powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zdjęcie kostki pomogło w rozwiązaniu zagadki?
d3n13d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 21:38   #272
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Nie bardzo bo na zdjęciu piny były inaczej przez elektryczną klapę.
Ale dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2017, 21:41   #273
d3n13d
Postów: 54
moja wiązka ma być jutro, mam nadzieję że u mnie nie będzie problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2017, 22:02   #274
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Jak coś to pomogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2017, 23:50   #275
ravsoft
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Ford Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 tdci 180km
Postów: 30
Wielkie dzięki dla kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ! Przyznam, że jak zobaczyliśmy tą kostkę i po pierwszych sprawdzeniach co z czym się łączy zacząłem wątpić w finalny sukces Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak dzięki zacięciu i profesjonalizmowi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ogarnął temat. Jeszcze raz dzięki. Może zgłoszę się jeszcze z jakimś kolejnym modem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ravsoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 18:32   #276
Ivory_McRib
Zarejestrowany: 14-03-2017
Silnik: 1.5
Napisał jacek-k-wawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie do wyboru mam tylko opóźnienie wyłączania kamery i wyłączenie/włączenie tego symbolu samochodzika z wizualizacją czujników parkowania. Nic nie ma do włączania/wyłączania linii.
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie podobnie jak u Jacek-k-wawa
Napisał kruger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jak u dwóch kolegów powyżej.
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie są też dwie opcje :
- ulepszony pilotaż parkowania (symbol samochodu z czujnikami cofania w prawym górnym rogu)
- opóźnienie kamery cofania - nie wiem co to daje...
A czy na ekranie Macie Panowie widoczne linie ? Czy tylko sam obraz z kamery bez linii ? Ja mam sam obraz bez linii i nie wiem czy serwis mnie nie robi w balona twierdząc, że tak powinno być ?
Ivory_McRib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 20:28   #277
ravsoft
Imię: Rafał
Postów: 30
U mnie są linie - tu zdjęcia z kamery w moim aucie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-03-2017, 21:20   #278
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Napisał Ivory_McRib Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Linie. Duużo linii :-):
- stałe, tzn takie które wyświetlają się zawsze na wstecznym i są nieruchome. Mają trzy strefy w różnych kolorach: czerwony/zółty/zielony wskazujące na odległość od tyłu samochodu. Z tymi stosunkowo najłatwiej, tj wygląda, że pojawiają się z większością kamer Forda
- dynamiczne - białe, które zaginają się wraz z obrotem kierownicy wskazując łuk po którym będzie poruszał się tył samochodu gdy koła są skręcone
- prostokątne strefy podświetlane w odpowiednich kolorach jeśli mamy przeszodę w polu widzenia kamery i czujników parkowania
- guzik zoom po naciśnięciu którego znikają stałe i dynamiczne linie i pojawia sie czarna przerywana linia dokładnie w osi pojazdu (zdaje się ma to pomóc przy podpinaniu haku do przyczepy)
Ta funkcjonalność linii dynamicznych, podświetlanych stref oraz zoom'u jest nieco chimeryczna i możliwość jej uruchomienia zdaje się zależy od wersji kamerki i zaciętości tego kto to uruchamia
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 22:36   #279
Ivory_McRib
Silnik: 1.5
Napisał ravsoft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję Koledzy, jutro uderzam do serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2017, 22:54   #280
Postów: 18,049
...jutro uderzam do serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to za chwilę urządzimy tu sobie zakłady jak długo będzie trwało "próbowanie uruchomienia" - "niestety bezskuteczne"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak by coś, to z Krakowa do mnie nie masz jakoś szczególnie daleko...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
