#291 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Mialem ten sam problem Pojechalem do firmy za Wroclaw i w ciagu dnia dokonali regeneracji filtra. Wypalanie w miescie mialem co 200 km i wywalalo bledy czasu wypalania. Teraz jadac autostrada na Chorwacje wypalanie mam co ok 600 km i zero bledow. Jestem zadowolony Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez endrius33 ; 23-07-2016 o 08:47 |
#292 |
Postów: n/a
podłączyłem się pod temat bo nie chcę tworzyć nowego. Focus Mk2 1.6 tdci 109PS. Przebieg ~240000(przejechałem 55000) Posiadam interfejs i używam Forscan'a. Od roku zauważyłem, że coraz częściej auto wchodzi w tryb dopalania. Niestety najczęściej jak muszę stanąć i wysiąść. Średnio co 100 km uruchamia się procedura i niestety prawie zawsze zapisywany jest od nowa błąd P2458-21. Zazwyczaj trasa to 25km lub jazda po mieście. Wczoraj podłączyłem interfejs i analizowałem trasy po 100km w obie strony. Trasa S3, warunki nie najlepsze ale mały ruch, błędy wykasowane. Ciśnienie różnicowe rozgrzanego na postoju i wolne obroty ~2kPa. Po 15km na S3: 140km/h równa jazda po płaskim = Ciśnienie róznicowe 25kPa. po chwili temperatura przed filtrem zaczyna szybko wzrastać do ~550^C. Trwa to około 20km. Potem przy 140km/h ciśnienie różnicowe ~15 kPa. Niby fajnie ale po dojechaniu na miejsce i ponownym uruchomieniu silnika odczytałem znowu błąd P2458-21. Czyżby nie udało się dopalić ? Droga powrotna i powtórka z rozrywki, niestety ciśnienie różnicowe znów wróciło do poziomu 25kPa przy 140km/h. EGR, przewody czujnika różnicowego i sam czujnik jest sprawny, przepustnica EGR również(te objawy są już od dłuższego czasu i "pośrednicy" ew. awarii są wyeliminowani). Czy faktycznie trzeba łamać przepisy i pałować auto aby dopalanie się udało ? Kilka razy już obserwowałem, że po uruchomieniu procedury dopalania jeśli nie utrzymywałem wysokiej prędkości temperatura znowu spadała. Wczoraj musiałem balansować pomiędzy 140 a 160km/h aby nie spadała poniżej 550^C. To jest jakiś absurd. Jakie warunki muszą być spełnione aby w końcu procedura się udała? Czy przyszedł już czas na "wymianę" DPF ? ps. Jak na razie nie miałem trybu awaryjnego i nie włącza się kontrolka ale mam podłączony interfejs i często sprawdzam forscanem czy nic nowego się nie dzieje. Czy tak częste dopalanie nie ma złego wpływu na podzespoły sąsiadujące, np.turbina. Oleju nie przybywa. Pozdrawiam |
#293 |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Hej.
Twój filtr jest już tak zapchany że nie może go wypalić. Zostaje Ci.. regeneracja, kupno nowego lub usunięcie filtra. A płyn eolys uzupełniałes?! Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka |
#294 |
Postów: n/a
Tak, uzupełniałem razem z procedurą zerowania w Forscan.
#295 |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
To raczej filtr do wymiany lub porządnej regeneracji.
#296 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: C-MAX Ghia, Fiesta MK7
Silnik: 1.6TDCI@heko_143HP, 1.4TDCI
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Panowie i mnie dopadł zapchany DPF i tu rodzi się pytanie regeneracja czy kastracja? Jakie mogą być koszta w oby przypadkach?
Pozdrawiam Artur
ELM od Viaken aktywacja funkcji, programowanie immo i pilotów itp, Jarosław i okolice |
#297 |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
za ok 900 na all... kupisz DPFa a wycinka tez pewno w tych granicach. A nie da sie go Forscanem dopalic??!!
Nataptane z soniaka |
#298 |
![]() Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Nie próbowałem Forscanem. Wycięcie u mnie w rejonie to koszt 650zł a kupno na all 900 + robocizna oraz uzupełnienie płynu wyjdzie więcej.
A regeneracja obecnego DPF?
#299 |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
widzialem oferty za 500-600 zl
Poszukaj firmy euro vat consulting i zapytaj o cene Nataptane z soniaka |
#300 |
![]() Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Ok. W weekend podejdę do tematu z Forscanem.
Czyli wycięcie jak i regeneracja wyjdzie podobnie. Teraz pytanie co będzie sensowniejsze?
