Stary 14-09-2016, 21:02   #191
elbarto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
u mnie podobnie jak u ciebie z tym że nie było błędów. wentylator startuje, [nie wiem czy na maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.], natomiast u mnie klima sie uruchamia na postoju po ruszeniu / przegazowaniu sie wylacza.
dzięki że opisałeś sprawę bo niestety na forum widzę że często brakuje rozwiązań finalnych.
sprawdziłem czujniki temp silnika [przez komputer] oba pokazują u mnie prawidłową temperature, temp. zewnętrznej też, itp.
elbarto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 23:22   #192
soulraver
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Ford Mondeo mk4 Ghia
Silnik: 1.8 Tdci 125KM
Postów: 107
Wymień albo jeśli masz kolegę z mondkiem to podmień od niego ten czujnik ciśnienia na podszybiu.Może się zachowywać różnie podczas jazdy . A mierzyłeś prąd dochodzący do sprężarki i od alternatora? Gdzieś czytałem ,że przy słabym prądzie (np słabo ładujący alternator)komputer może odłączać podzespoły które nie są priorytetowe do działania. Podkreślam ,że gdzieś to czytałem i nie wiem czy to prawda
Bump: Na początek radziłbym jednak sprawdzenie ilości czynnika , ciśnienie manometrem i porównać do ciśnienia z kompa z czujnika i jego podmiana.Sprawdź wartości czujnika przy gazowaniu
soulraver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 13:19   #193
fancy4
Zarejestrowany: 01-04-2016
A nie działające nawiewy z tyłu czym mogą być spowodowane? Z przodu normalnie wieje wszystko ok
fancy4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 22:28   #194
Many007
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: Mondeo MK4
Postów: 7
rozwiązanie mojego problemu z niedzialajaca klima
Many007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 00:09   #195
mazzy
Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: Duratorque 140KM
Postów: 32
Napisał kupier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nelzy zmierzyc jego rezystencję(omega) 3omh odpowiada około 15C.
Mój przy około 12 stC pokazuje też 3, ale nie Ohmy ale kOhmy.
Jesteś pewny, że powinny być 3 Ohmy?
Czujnik prawidłowo reaguje na zwiększanie temperatury, z 3 kOhm spada w dół tak samo jak powinien się zachowywać termistor NTC.
U mnie wyskoczył błąd czujnika temperatury parownika, ale trochę mi się nie zgadza to co piszesz. Przede wszystkim do BCMa nie idą (chyba) przewody z tego termistora przy pedale gazu - nie znalazlłem tych samych kolorów żył.
Po drugi u mnie problem pojawił się po wywaleniu SONY i wstawieniu NXa.
Może ktoś coś doradzi?
Pozdraiwam
MIchał
mazzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 22:38   #196
kupier
Zarejestrowany: 22-03-2016
Model: mk4
Silnik: 1.8tdci 100km
Postów: 103
U mnie wogóle nie bło łączności z czujikiem.
Poszukaj na necie(chyba trzeba szukać do mazdy6, ta sama elektryka), zreszta ja chyba też gdzieś tutaj wrzucałem, link do serwisówki angielskiej gdzie było opisane jak to sprawdzić, z tabelą ile ohm przypada odpowiedniej temperaturze. Pozatym napisałem około, niepamietam, jaką teloerancje miałem na mysli, może 12, i masz czujnik ok.
Ida na 100%, kość przy skrzynce bezpieczników pasażera, niebieska
Jestem pewny ponieważ, jezdziełm na szrot gdzie kolś przy mnie prół wiązke, i dwa kable prowadziły do bcm (pod schowkiem pasażera)
Sprawdzałem przejście tych przewodów.
Ostatecznie okaząło się że kość przy bcm nie łączyła dobrze, wystarczyło ja odpiąc i przypiąć ponownie, bcm zaczoł widzeć czujnik, a klima zaczęła działać.
Ostatnio edytowane przez kupier ; 27-03-2017 o 22:46
kupier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2017, 22:56   #197
rjrambo
Imię: Romek
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Domyślnie Re: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Także i moje Mondeo dopadła po zimie niesprawna klimatyzacja. Objawy:
- Błąd P0480:13-2F wskazuje na słynny fioletowy kabelek - został w całości wymieniony
- klima włączona przez zwarcie przekaźnika - włącza się, wentylator stoi
- podmieniony moduł wentylatora z innego Mondeo - po wykasowaniu błędów nadal to samo, mój moduł w Mondeo dawcy uruchamia bez problemów wentylator.
Co jeszcze może być przyczyną, lub co wypadałoby sprawdzić w tym wypadku. Dodatkowo wywala błąd P0683:92-2 - Kod: P0683 - Obwód komunikacji GPCM do PCM - w efekcie nie grzeją świece żarowe. Za wszelkie informacje - typy, będę wraz z mechanikiem bardzo wdzięczny
rjrambo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 18:23   #198
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
wentylator podłączony "na krótko" startuje bez oporów ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 09:38   #199
rjrambo
Imię: Romek
Model: Mondeo Mk4
Startuje, jak się okazało kable były jeszcze gdzieś we wtyczce przy BCM pognite. Błędy ustąpiły. Niestety klima raz się włącza, raz nie. Podejżenie padło na klapę nawiewu powietrza zmieszanego - strona prawa - pokazuje stale 0 stopni. Czy posiada ktoś schemat, lub informację gdzie znajduje się czujnik temperatury przy tej klapie ?
Stary 21-04-2017, 11:07   #200
Simon_BA
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Mondeo4
Silnik: 2.0 tdci PowerShift
Postów: 15
Spotkał się ktoś z błędem P0535:00-2B w Mk4, wg opisu jest to: obwód czujnika temperatury parownika A/C. Innych błędów brak, klima szczelna, ale nie rusza. Może macie jakieś pomysły na rozwiązanie.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Simon_BA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
