#1111 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Czy może mi ktoś pomóc z interpetacją i/lub odczytaniem zrzutu z forscana?
Zasadniczo chciałem odczytać ciśnienie doładowania w s-max 2.0 tdci dw10, ponieważ odnoszę wrażenie że auto jest nieco słabsze niż np. rok temu. Podejrzenie padło na zanieczyszczenie kolektora dolotowego, zawór EGR, ale mechanik podpowiedział żeby sprawdzić ciśnienie na turbo. Niestety w pidach nie znalazłem typowo ciśnienia w wartościach barowych paskalowych lub innych znośnych, jest za to napięcie z czujnika ciśnienia bezwględnego, jak to przełożyć na ciśnienie? 4,05V to maks co się udało uzyskać, chociaż jak widać na załączniku gaz nie był w podłodze. A przy okazji, jeśli pid EGRVPB1 zawiera się w zakresie 0-91 % a EGR ERR prawie zawsze zmierza do 0 to znaczy że EGR nie jest brudny i porusza się całym swoim zakresie? |
#1112 |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Nie widzę nigdzie w Forscanie Lite ani w Forscanie korekty wtryskiwaczy. Czy tego parametru nie ma jak się łączymy przez bluetooth z ELM327 i potrzebny jest Viaken ?
#1113 |
Postów: n/a
#1114 |
![]() Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Chodzi mi o wartości F_INJ:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rumunn95 czy wg Ciebie pid CylBal w Forscan Lite to korekcja wtryskiwaczy ? Jest to opisane jako Bilans/udział mocy cylindra: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na zimnym silniku było: 0,90 0,89 1,00 1,20 Im silnik cieplejszy tym bardziej wartości zbliżają się do 1 z tego co widzę. Ostatnio edytowane przez Raschey ; 12-03-2017 o 08:30 |
#1115 |
Postów: n/a
W przedlifcie nie znajdziesz korekcji F_INJ tylko bilans udzial mocy, u mnie identycznie jak cieplejszy
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
#1116 |
![]() Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
A wiesz jakie powinny być te wartości ?
#1117 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
Jednakowe.
#1119 |
![]() Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
30% miedzy sobą czy 30% od wartości 1 ?
#1120 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-05-2016
Model: smax
Postów: 16
Panowie czy taki forscan do ecoboost nadaje się?ci oprocz ściągnięcia go z internetu jeszcze będę potrzebować może ktoś podpowie na priv żeby nie zasmiecac tematu
Tagi |
mondeo mk4 |
