![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: Ford Kuga
Postów: 9
Mam pytanie, czy ktoś wie jak naprawić podany niżej problem? Problem polega na tym, że jak wsiądzie się do auta i najpierw zapali światła, a nie kliknie przycisk FORD POWER, zapłon jakby się blokował, tj. normalnie świeci mi konsola jak są światła, ale przycisk FORD POWER nie reaguje. Po prostu nic się nie dzieje, auta nie da się zapalić nawet po włożeniu kluczyka. Próbowałem również wysiadać, wsiadać, zamykać, otwierać etc. Po kilkunastu minutach jest już okej, wchodzę do auta klikam przycisk FORD POWER i auto odpala od strzała. Czy to jest jakaś specjalna blokada? Jak sobie z tym radzić? PS. Wiem, samochód powinno odpalać się najpierw przycisk FORD POWER, potem włączyć światła. Pytam o to dlatego, że czasem drugi użytkownik auta się pomyli i robi to na odwrót. Pozdrawiam, Dawid |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2013
Model: kuga
Silnik: diesel
Postów: 63
jakie światła? Są cały czas włączone po naciśniecię jeden raz power. Nie wiem jak je można wyłaczyć jak sa na stałe. Jedź na aso zrób aktualizację softu i niech ci zrobią diagnostykę.
![]() Imię: Dawid
Model: Ford Kuga
Postów: 9
Wiem, że po naciśnięciu są włączone.
Nakreślę to jakoś prościej - dosłownie: Biorę kluczyk do kieszeni. Wchodzę do auta otwierając klamkę, nie wyciągałem kluczyka. Zapominam kliknąć przycisk Ford Power, przekręcam za to światła na światła mijania. Po włączeniu świateł normalne, że zapala się deska i włącza się zapłon. Chcąc teraz kliknąć przycisk Ford Power, przycisk nie działa. Nie reaguje. Po jakimś czasie jak wrócę do auta to normalnie odpala, jeśli zrobię to poprawnie. I tak pojadę do ASO, chcę się dowiedzieć tutaj czy to jakiś system czy to błąd. |
Model: kuga
Silnik: diesel
Postów: 63
Czyli ustawić najpierw światła na mijania i dopiero włączyć power? Jutro sprawdzę.
Nie wiem o co chodzi. Po włączeniu świateł na mijania deska się nie zapala jak po wciśnięciu przycisku power. Wciskam power i zapalają się kontrolki, bo musi zagrzać świece i drugi raz wciskam odpalając auto. Nic się nie dzieje z jakąś blokada. Ostatnio edytowane przez xmarx ; 15-03-2017 o 07:59 |
#5 | |
![]() Imię: Dawid
Model: Ford Kuga
Postów: 9
![]() Cytat:
Model: kuga
Silnik: diesel
Postów: 63
Coś jest zwalone na bank. Jedź do aso niech zrobią diagnostykę to zobaczą jakie błędy wyskoczą.
W ogóle jak na kugę 2010 to ustawienie pokrętła świateł jest dziwne. U mnie 0 i światła dzienne są zupełnie pionowo. Natomiast to radio fordowskie od razu sprzedałem, bo straszna nędza i kupiłem okazyjnie za 400 zł to Sony. Inna bajka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez xmarx ; 15-03-2017 o 17:43 |
#7 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
![]() Cytat:
Co do radia, proszę przerzucić się na na Blaupunkt NX i lepsze głośniki- te z niebieską membraną. Dopiero będzie przepaść. Ostatnio edytowane przez wojcat ; 15-03-2017 o 21:53 |
#8 |
Model: kuga
Silnik: diesel
Postów: 63
Wiemy, że ksenony. Blapunkta nx juz nigdzie nie ma bo przezytek. Przynajmniej na aukcjach. Rownie dobrze mozna wpakowac marantza 7010 tylko po co? Jak pytalem o radio syny w salonie to gosc powiedzial ze to nic nie, bo musze wymienic glosniki. Po wymianie na sonowke gra o niebo lepiej na tych samych glosnikach niz fabryczne radio fordowskie. Ja nie narzekam a jestem wybredny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez xmarx ; 16-03-2017 o 06:57 |
#9 |
![]() Imię: Dawid
Model: Ford Kuga
Postów: 9
Okazało się, że coś było grzebane przy pokrętle od świateł, przez to jest ta blokada właśnie :/ Ale odkryłem, że ma to swoje plusy, a nie jest to blad wpływający na żywot auta.
#10 | |
![]() Imię: Wojtek
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
![]() Cytat:
Tagi |
ford , kuga , światła , zapłon |
